Что-то хрумкает в передней подвеске
СеДоЙ
#331 Сообщение СеДоЙ » Пт янв 24, 2014 4:46 pm
Maxim Droy писал(а):Это вы все на не снятой стойке делали, да? Прям на машине?
ДА
Maxim Droy писал(а):И, я так понимаю,что прекрасно подойдет газовый шланг 1/2 дюйма который?
насчет этого не могу сказать((( брал на всякий случай двух диаметров 14мм. и 16мм., но удачно натянул 14-ый .
Бензин ваш-идеи наши
Maxim Droy
#332 Сообщение Maxim Droy » Пт янв 24, 2014 11:00 pm
ДА
Спасибо! Я просто к чему спрашиваю: везде шланги продаются 13 мм (пол дюйма) или 19 мм (3/4 дюйма). А вот чтобы 14 мм О_о из под чего вы их брали: 14 и 16?
1.8 CVT A39
Zhoroff
#333 Сообщение Zhoroff » Сб янв 25, 2014 7:41 am
Мне кажется, стоит шланг посмотреть не в магазине сантехники, а в авто магазине - бензомаслостойкий армированный. Вот там и 14 найдется :) Сам сейчас так и сделаю, по крайней мере.
А уменя такой вопрос: меняя сами амортизаторы, стоит поменять и отбойники-пыльники. Есть ли опыт замены на неоригинал, и какой лучше?
СеДоЙ
#334 Сообщение СеДоЙ » Сб янв 25, 2014 7:52 am
Zhoroff писал(а): стоит поменять и отбойники-пыльники. Есть ли опыт замены на неоригинал, и какой лучше?
по состоянию старых ( если без надрывов и повреждений , то можно оставить )
по поводу неоригинала - лучше даже не думать, никто ничего достойного не делает.Только оригинал, пусть даже б/у.
Zhoroff
#335 Сообщение Zhoroff » Сб янв 25, 2014 8:39 am
Один минус только видится. Качество толком можно определить лишь уже снимая стойку... Или нет?
СеДоЙ
#336 Сообщение СеДоЙ » Сб янв 25, 2014 10:02 am
Zhoroff писал(а): Качество толком можно определить лишь уже снимая стойку... Или нет?
да нет, когда поддомкратишь и снимешь колесо хорошо виден пыльник-отбойник, и можно определить его состояние.
Zhoroff
#337 Сообщение Zhoroff » Сб янв 25, 2014 11:09 am
ОК, спасибо.
Maxim Droy
#338 Сообщение Maxim Droy » Вс янв 26, 2014 1:40 pm
Zhoroff писал(а):Мне кажется, стоит шланг посмотреть не в магазине сантехники, а в авто магазине - бензомаслостойкий армированный. Вот там и 14 найдется
Да так и делал. Там вообще популярны 8мм и еще есть 19мм. 14 - нет. Такая простая вещь, а не могу найти. Заговор какой-то :(
1.8 CVT A39
Zhoroff
#339 Сообщение Zhoroff » Вс янв 26, 2014 7:39 pm
Maxim Droy писал(а): Заговор какой-то :(
Все шланги на стройку века пошли у вас)) Сочувствую, найдется! Как "РТИ" (резинотехнические изделия) может поискать в интернете?
Рустем
#340 Сообщение Рустем » Вс янв 26, 2014 9:34 pm
Скорее всего хрустит отбойник,ставил кетай хруст громче,да и шум какой то резиновый.Может для эксперимента без отбойников кто нибудь покатается?Шланги натягивал и резиновые с магаза ГАЗ и садовые для поливки-ХРУСТИТ!
Maxim Droy
#341 Сообщение Maxim Droy » Ср янв 29, 2014 1:35 pm
Спасибо! :) Хотел найти предмет, который подходит по диаметру (14 мм). Внезапно этим предметом оказалась обычная пальчиковая батарейка. Положил ее в карман и стал постепенно искать и нашел! Ура! :) Для смазки литол подойдет? Или лучше что-то другое? Силикон, например
1.8 CVT A39
Samvel
#342 Сообщение Samvel » Ср фев 19, 2014 4:42 pm
Друзья, мастер сегодня приговорил наконечник рулевой R ,сайлентблок рычага L , и шаровую R.
В принципе, я люблю свою ласточку,но всё равно думаю смысл менять в сборе оба рычага нет,верно? или есть? Может кто в курсе по данным компонентам,какие бренды предпочтительнее взять? может известно, кто что делает в оригинале из них.
Санек
#343 Сообщение Санек » Чт фев 20, 2014 1:24 pm
Если нормальный мастер и все поменяет не "криво", то можно все по отдельности. Уже писали, шаровые 555, сайлентблок бери оригинал.
des24rus
#344 Сообщение des24rus » Вт фев 25, 2014 10:00 am
Друзья,подскажите пожалуйста,заметил такую проблему,когда наезжаю на полицейского,т.е когда колеса вверх идут, слышен из под копота предположительно по середине толе треск то ле трение какое то,что может быть?
Санек
#345 Сообщение Санек » Вт фев 25, 2014 10:11 am
читай выше.
Вернуться в «Ходовая»
