.Какое масло лить в Lancer X?
я на своей бешенной полторахе меняю по состоянию, как тока начинает резко темнеть (одновременно начинает потихому угарать, уровень по немногу уходить начинает), меняю!
зимой заметил что масло выхаживает 3-4 тык и потом по чуть чуть уровень уползает (в этот момент чернеет заметно), до этого пробега уровень в норме.
Если трассовый пробег, то около 7 тык выхаживает маслице.
- Lancelot1979
Масло нужно менять раз в год в любом случае, даже если пробег составил меньше 10 тысяч. Правда есть специальные масла, рассчитанные на 2 года эксплуатации или 30 тысяч пробега, например - Valvoline SynPower XL-III 5W-30. Но тут уж на твое усмотрение, разве что пробеги совсем незначительные..up писал(а):Такой вопрос возник. Имеет ли смысл менять масло по возрасту, а не по пробегу (если пробег небольшой)?
				igif
Зарекался не читать про масла, черт меня дернул, зашел сюда и засомневался.... захотел масло сам поменять между ТО.... 1-е ТО делал в рольфе - залили Мобил (причем очень советовали, говорили оригинальное больше угорает) 2-е ТО делал в Маджоре, залили родное, разницы не почувствовал, завтра полезу с фонариком в горловину гляну)))) но могу сказать одно, предыдущим авто был 9-й ланс, откатался на нем под 200 км., до 110 км. лил Мобил 0w40, после 5W30, где-то на 170 - 180 менял радиатор заодно снял поддон, думал отложения смою и т.д..... а вот хрена! чистый поддон был, тряпочкой протер полупрозрачное масло и поставил на место. Клапана также блестят, нагар конечно присутствует, но не как на страшных фотках выложенных ранее. До 9-го был 6-й ланс, тоже мобил и тоже чистый. Поэтому лично для себя давно выбрал Мобил и замену раз в 7 - 10 т. км.
				Vadik-Ugansk
добрый день уважаемые форумчане! подскажите пожалуйста по маслу. lancer x 2.0 сейчас залито мобил 5w-50, пробег 90000 тыс. до этого не знаю что заливали. стоит ли переходить на более жидкое масло? по ощущениям на этом масле двигатель работает тяжеловато, даже сальник каленавла выдавело при запуске в -27! и клапана клацают иногда. Если стоит переходить на другое масло, то какое, и с какой вязкостью?
						- RedFox
Народ ну чего задаете все одни и теже вопросы, все уже написано, смотрите:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p=1104300#1104300
- BENNITO2011
