Нужен совет по двигателю 2.0 литра на лансер Х
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#541 Непрочитанное сообщение MobileMan » Пт янв 31, 2014 8:59 pm
СОЛДАТ65 писал(а):Может масло ..поменять ?? фильтр ... не поможет ??
нет.
inox писал(а):Тут ноги должны расти из электронных (электрических) компонентов, коих в системе смазки, в общем-то нет, кроме самого простого датчика давления.
СОЛДАТ65
Зодиак: Скорпион
#542 Непрочитанное сообщение СОЛДАТ65 » Пт янв 31, 2014 9:04 pm
нет.
Наверное без диагностики не обойтись СПАСИБО ВАм Извините что "украл " ВАШЕ время
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#543 Непрочитанное сообщение MobileMan » Пт янв 31, 2014 9:09 pm
СОЛДАТ65 писал(а):Наверное без диагностики не обойтись
код ошибки немного прольет свет на проблему , а хороший диагност и решит ее.
В любом случае , отпишитесь нам потом :wink:
СОЛДАТ65
Зодиак: Скорпион
#544 Непрочитанное сообщение СОЛДАТ65 » Пт янв 31, 2014 9:10 pm
СОЛДАТ65 писал(а):
inox писал(а):
СОЛДАТ65 писал(а):загорается ЧЕК ." неисправности системы смазки
А эта фраза на основании чего появилась?
Было недостаточно масла ... ..я долил ... а ЧЕК ..все равно срабатывает .
В книжке по экплуатации ..пишут что загорание этого ЧЕКА ..говорит о том ...что недостаточно масла ..или проблемы с давлением .. ( масло я долил ) ...ЧЕК не "ушел " ..по крайней мере --при первом запуске .. после прогрева ... и после нового запуска --пропадает ..!! НАВЕРНОЕ все таки электроника ..СПАСИБО за помощь ..Извиняюсь за " ураденное "к ВАС время
СОЛДАТ65
Зодиак: Скорпион
#545 Непрочитанное сообщение СОЛДАТ65 » Пт янв 31, 2014 9:14 pm
ОК ..СПАСИБО ВАМ !!
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#546 Непрочитанное сообщение MobileMan » Пт янв 31, 2014 9:22 pm
СОЛДАТ65
На красную стрелку не смотрите. У Вас "масленка" постоянно горит или то что в белом кружке ?
СОЛДАТ65
Зодиак: Скорпион
#547 Непрочитанное сообщение СОЛДАТ65 » Пт янв 31, 2014 9:26 pm
MobileMan писал(а):СОЛДАТ65
"горит ..."большая масленка " знак -внимание ...и надпись ..ЧЕК ( на англ.. ) :o
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#548 Непрочитанное сообщение MobileMan » Пт янв 31, 2014 9:40 pm
Хмм , может датчик давления глючит.... Масло давно менялось ?
СОЛДАТ65
Зодиак: Скорпион
#549 Непрочитанное сообщение СОЛДАТ65 » Пт янв 31, 2014 9:42 pm
MobileMan писал(а):Хмм , может датчик давления глючит.... Масло давно менялось ?
Да ..пожалуй ( по замене ..) ...срок уже подошел .. возможно и " перебор " .. ..В любом случае СПАСИБО " за ВАШЕ участие ..в моей просьбе !!
inox
Благодарил (а): 2 раза
#550 Непрочитанное сообщение inox » Пт янв 31, 2014 10:16 pm
СОЛДАТ65 писал(а):Да ..пожалуй ( по замене ..) ...срок уже подошел .. возможно и " перебор " .. ..В любом случае СПАСИБО " за ВАШЕ участие ..в моей просьбе !!
Да что ты заладил "спасибо"??? :evil:
Скажешь, если вопрос решим. Если масло меняется вовремя, то небольшой перепробег на давление не повлияет. А если масленка горит, то либо давления нет (низкое), либо проблема с датчиком или проводкой. Сам если не сможешь разобраться или сомневаешься, то прямая дорога в сервис.
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
СОЛДАТ65
Зодиак: Скорпион
#551 Непрочитанное сообщение СОЛДАТ65 » Пт янв 31, 2014 10:34 pm
Ты мне подсказал ..( я об этом не подумал ) ..если проблемы в давлении ..то в 30 градусный мороз .. ЧЕК бы загорался на прогретом двигателе ..( у меня наоборот .. ) УРОВЕНЬ --норма .. ЗНАЧИТ --электроника ( возможно ..датчик ..) за то и спасибо ....
inox
#552 Непрочитанное сообщение inox » Пт янв 31, 2014 10:50 pm
Не надо гадать. Надо проверить
2.4 MT WHITE SHARK
Jack
#553 Непрочитанное сообщение Jack » Чт фев 13, 2014 9:19 am
Сними впускной коллектор и выкрути датчик давления - продуй его и посмотри может какая грязь попала... возьми мультиметр или тестер прозвони цепь от датчика + до пинов мозга + и минус на массу..... распиновку я тебе могу скинуть в личку если нада... если цепь прозвонится нормально и датчик чистый.. Значит либо датчик сдох, магистраль до датчика засрана, насос масляный устал или цепь растянулась - других вариантов не дано
2.0 turbo
inox
#554 Непрочитанное сообщение inox » Чт фев 13, 2014 4:50 pm
Jack писал(а):распиновку я тебе могу скинуть в личку если нада
А какая там распиновка? Один провод. Но если есть инфа по датчику, можно и на всеобщее обозрение выложить, вдруг, кому пригодится :wink:
2.4 MT WHITE SHARK
inox
#555 Непрочитанное сообщение inox » Пт фев 28, 2014 12:45 pm
После ремонта пробег около 20 т. км, расход масла - 0 (тьфу*3) :Bravo:
2.4 MT WHITE SHARK
Вернуться в «Двигатель»
