Плохо, тогда пока идей нетksw.s писал(а):Не хочет точно!Vadimus писал(а):видеосигнал
А вот масса на желтом и + ЗХ обязательное условие...
Ставим Псевдо-Штатную Камеру Заднего Вида с MMCS и не только
- GennadiyCh
Ребята, а вот такой вопрос, может кто подскажет - на прошлой неделе товарищу устанавливали камеру ПЕРЕДНЕГО вида, чтоб при парковке к бордюрам зодиак не покоцать. Камеру выводили на двудиновый Пионер, подключениечерез одну из штатных кнопок лансера (друг покупал на всякий случай) Фиксацию подключения (срабатывание) делали через реле. Контакты пропаивали но почему-то всё это дело стало капризничать, то работает, то нет. Думается тут может быть одна из трёх причин:
1. неисправность кнопки (...евые контакты внутри, не слышно срабатывание реле);
2. неисправно само реле используемое для фиксации срабатывания;
3. Мудрит сама камера
Так вот вопрос, кто может подсказать в каком направлении копать или я уже перечислил возможные причины?
- GennadiyCh
Нет, запитка происходит (должна происходить) только при нажатии на кнопку.
Для начала стоит посмотреть, что происходит с питанием камеры, причем лампой накаливания или стрелочным вольтметром. Может, дребезг контактов у реле - попробовать конденсатор или наоборот диод.
У меня есть камера, которая при запитки от аккумулятора включается с разметкой и в NTSC с первого раза, а от лампы ЗХ - со второго (с первого в PAL и без разметки)
http://www.youtube.com/watch?v=j1HZIP6oSak
2010 Outlander XLS 3.0 S-AWC Canadian
- GennadiyCh
Наверно завтра (вернее уже сегодня) вечером товарищь подъедет и буду ковырять его самурая на предмет восстановления устойчивой работы камеры, полазию там с прозвонкой, авось и обнаружим какого хрена...
- ksw.s
Махнул "не глядя" свою псевдо-штатную на оригинал - мне бесплатно, а владельцу Китайского комбайна не надо танцев с бубном
Как писал ранее, отличий в качестве картинки я не увидел, визуальные отличия самих камер оцените сами(оригинал слева, обе камеры б/у):
Последний раз редактировалось ksw.s Сб мар 07, 2020 9:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Ставим Псевдо-Штатную Камеру Заднего Вида с MMCS и не то
Эти ссылки уже не актуальны, как найти замену?ksw.s писал(а): Поискав замену нашлась китайская копия оригинала более чем вдвое дешевле
Камера заднего вида:
http://item.taobao.com/item.htm?id=5465 ... 015342.0.0
Накладка для вышеуказанной камеры:
http://item.taobao.com/item.htm?id=5828 ... 015342.0.0
