CCFL или LED ангельские глаза
Суть вопроса: что надежнее и что ярче?
Где то слышал что CCFL ломаются быстро и фиговые в сравнении с ЛЕД.
При этом цена на алиэкспресс на CCFL выше почти в 2 раза (в среднем)
- Gendolf
У CCFL большущий минус это блоки питания, дохнут очень быстро. Сама же технология долговечна. А у светодиодных могут диоды начать дохнуть, если в комплекте поставки не будет правильно выполненого стабилизатора НАПРЯЖЕНИЯ. Т.к в толковых светодиодных глазках стабилизатор ТОКА не нужен, там уже ДОЛЖНЫ быть, но не обязаны, токоограничивающие резисторы.
Про яркость... если светики плотно стоят, как в поделках Смартуса и Крашера с драйва, выше всяких похвал. Если пара светиков на всё кольцо, то CCFL предпочтительнее.
У смартуса видел как стоят светодиоды, лупят дай боже. На али я смотрел по фотографиям, диоды раза в 2-3 реже.
Тоесть косяк CCFL это быстродохнущие блоки?...
С некоторыми ангельскими глазами LED идут в комплекте какие то мелкие бочонки, которые выполняют роль стабилизатора. На некоторых вообще нет...
PS по идее можно купить CCFL глаза и вывести наружу блоки розжига от них, и если что менять как сгорит) Их тоже на али можно заказать отдельно, в районе 200-300р за 2 штуки. Цена копейки. Если будет служить хотя бы 1 год 1 блок розжига то нормально.
Как думаешь?
Как думаешь?
и кстати CCFL блоки фонят ведь?
http://www.aliexpress.com/item/angeno-L ... 77544.html
а вот например не дорогой вариант LED COB, с драйверами. Я так понял они лучше чем обычные LED
- dedust
Эксплуатирую CCFL больше года никаких проблем, один раз где то через 2 месяца после установки не горело одно кольцо весь день, думал всё откатал , на след день всё как ни бывало горело. Больше такого не было до сих пор. И это вроде не фонят , плюс ещё ксенон стоит.Forketgod писал(а):и кстати CCFL блоки фонят ведь?
- dedust
По яркости конечно они уступают светодиодным.Forketgod писал(а):А по яркости как? днём видно?
А днём видно даже не плохо.
Ну фото не передаст точное представление но всё же.
Это ночью.
Это днём.
- Gendolf
У нас в клубе у двоих эти CCFL, так у одного он уже толи зелёным то ли фиолетовым светят. Замена блока спасает, но не знаю, год или меньше. И вообще эти блоки от разных производителей наверное есть и хорошие. Самые дешовые сдохли, возьми подороже.
Про яроксть, днём если хочешь использовать вместо ДХО? То яркость недостаточная.
Я за светодиоды!
Про клей... можно использовать любой, двух компонентный эпоксидный клей. Как самый распространённый поксипол.
И ещё, светодиодные имеют полность замкнутый контур
Я за светодиоды!
окей
http://www.aliexpress.com/item/2x-White ... 16778.html вот ещё забавная хрень. правда лансеру такую наверное сложно поставить, почти некуда
