муфта кондиционера
DeN29rus
#31 Непрочитанное сообщение DeN29rus » Ср апр 02, 2014 7:46 pm
Подскажите размер подшипника кондера?очень нама нада :)
Andrey52RUS
#32 Непрочитанное сообщение Andrey52RUS » Ср апр 02, 2014 9:21 pm
DeN29rus писал(а):Подскажите размер подшипника кондера?очень нама нада :)
Вот держи.А тему прочитать не судьба :boyan2: .Тут всё написано в подробностях.
Вот есть аналог нашего подшипника.Вот номер: 35BD5020T12DDUCG21 ).
Встаёт как родной. :good:
[ ссылка на изображение ] :boyan2:
+79051959041
vovan40
#33 Непрочитанное сообщение vovan40 » Пн сен 01, 2014 8:17 pm
Подскажите как дефектовать,шум нерабочего подшипника появляется при включеном кондиционере выключаешь шума нет
oops1
#34 Непрочитанное сообщение oops1 » Вт сен 02, 2014 1:26 pm
У меня шумел и включенный и выключенный, просто звук меняется.
Капот откроешь сразу понятно, что шуршит именно подшипник кондиционера
Вот так у меня шурал
http://youtu.be/KqWbp2ICgxE?list=UUdzeE ... JaiZEJaO2A
А вот так можно точно дефектовать
http://youtu.be/Uvpe7rVbQXs?list=UUdzeE ... JaiZEJaO2A
Достаточно скинуть ремень генератора, или ослабить ремень чтобы можно было муфту крутануть
иван36
#35 Непрочитанное сообщение иван36 » Вс сен 21, 2014 7:15 am
NTN / SNR ACB35X50X20 тоже наш.
Anything
#36 Непрочитанное сообщение Anything » Пн апр 13, 2015 12:40 pm
oops1 писал(а):У меня шумел и включенный и выключенный, просто звук меняется.
У меня когда включаешь похожий шум только страшнее а когда выключен все ок
Думаю стоит ли менять подшипник или вообще компрессору конец
Oleg 32
#37 Непрочитанное сообщение Oleg 32 » Вс апр 19, 2015 8:55 pm
помогите..и на месте и на ходу и на нейтрали и на любой передаче стоит гул.по мере нажатия на педаль газа он увиличивается.помпу,ген-ор менял.гудит и без ремня.гудит все время.и на месте и на ходу.от нажатия на любые педали кроме газа не меняется.что это может быть.стоит эур.двиг 1.5 мкп.
chosen1
#38 Непрочитанное сообщение chosen1 » Сб июл 18, 2015 1:16 pm
[quote
Думаю стоит ли менять подшипник или вообще компрессору конец[/quote]
Ты разобрался в чем причина? у меня таже ситуация при включенном кондере очень шумит, при выключенном нет. Так понимаю замена подшипника муфты не поможет и нужно менять внутренний. модель nsk- DB502810, артикула вот только не нашел.
Dapox11
#39 Непрочитанное сообщение Dapox11 » Вс июл 26, 2015 6:24 am
Кто подскажет, взаимозаменяем ли шкив кондиционера на 4В двигатель от 4А? Артикулы разные 7813A126 (4В) и 7813A076 (4А)
Прохожий
#40 Непрочитанное сообщение Прохожий » Вт сен 08, 2015 3:23 pm
Старый подшипник NACHI 32BG4718DL,новый NSK 32BD4718T12DDUKCG26 (размер на коробке),компрессор не снимал,шкив и прижимная пластина снялись легко без съемников,завальцовку подшипника высверливал,подшипник на валу NSK 6000V.
[ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ]
вадим 22
#41 Непрочитанное сообщение вадим 22 » Ср янв 27, 2016 8:22 am
А размеры подшибника одинаковые что на 1,5 что и на 2,0 двигателях?
Alexeyufa
#42 Непрочитанное сообщение Alexeyufa » Ср июн 14, 2017 1:55 pm
Такая же проблема, кто решил подскажите, что меняли.
Slavik666
#43 Непрочитанное сообщение Slavik666 » Вт окт 10, 2017 11:41 pm
Интересно как на 100тыс могла сломаться муфта.
