Как по-умному подключить видеорегистратор?
что такое АСС?Ildarik писал(а):Я знакомому на ауте видеорегистратор подключил на АСС - проблем нет, ни при заводке, ни при скачках и провалах, ваще нет. Потому что все эти девайсы рассчитаны на то, что машина будет заводиться. Подключай один провод регистратора на массу (под левым козырьком есть болт массы, но можно и на минус плафона примотать), а плюс веди к этому разъёму под обшивкой крыши, накладкой и тп, прилепи сам девайс за зеркало и будет тебе счастье, и никаких проводов по салону в прикуриватель. А самое главное - не заморачивайся по поводу всяких скачков и тп - это лишнее. Врубил майфан, сигарету в зубы и вперёд
Постоянный +12 (где козырки) - ток не пропадает никак, по аналогии с питанием майфана, чтоб настройки не сбивались. Козырьки я туда подключил, чтоб не включать зажигание из -за посмотреть в зеркало.
Точно какой куда идёт не помню, надо просто контрольку взять и проверить все три контакта.
- pepper1968
Сегодня инсталлировал эту релюшку для включения регистратора.Поставил кнопку рядом с корректором фар. Релюшку примотал изолентой к кронштейну крепления водительской коленной подушки.Постоянный плюс взял в разъема С-317,пин №8 провод красного цвета. Звиняйте , фоток не сделал,забыл фотоаппарат дома,а на телефоне 3,2 мегапикселя плоховато снимают.
- pepper1968
Вот здесь советов набралhttp://www.forum.lancer-club.ru/index.p ... ic=164502 http://faq.lancer-club.ru/%D0%A0%D0%B5% ... 0%BE%D0%BAquibeek писал(а):pepper1968
И реле и кнопка стоит, чтоль?
Кнопка - ясно, вкл-выкл регика
А реле откель и куда?
А я пока питаюсь от фар. Все равно всегда со светом езжу.
- pepper1968
http://www.forum.lancer-club.ru/index.p ... pic=164502quibeek писал(а):pepper1968
- pepper1968
- pepper1968
- Roker
а нельзя ли сделать проще?
У меня тройник для прикуривателя, на нём висят регистратор и радар, периодически втыкаю навик. Тройник закреплён в бардачке и из него идут все провода под торпедой наверх, до зеркала. Хотелось бы не занимая прикуриватель, цепануться на его провода. Может есть какая-нибудь фишка под подстаканниками для этого? Было бы вообще аккуратно и удобно там все сопли прокинуть.
- pepper1968
- pepper1968
- Ct@C
В подлокотнике в некоторых комплектациях есть розетка 12V. Проводка под нее с фишкой должна быть у всех. К этой фишке я подоключил на удлинителе розетку, которую вывел под торпедой к салонному блоку предохранителей. В эту розетку воткнул тройник. И к этому тройнику подключаются регистратор, навигатор и все что угодно через свои адаптеры. Дальше провода идут под левой стойкой. Все скрыто, но если нужно доступ к адаптерам очень удобный - нужно открыть лючок слева под рулем. Прикуриватель всегда свободен.Roker писал(а):а нельзя ли сделать проще?
