!!!!!ПРОБЛЕМА С ОБОГРЕВОМ ЗЕРКАЛ И ЗАДНЕГО СТЕКЛА!!!!!!!!!
- Panker1964
- Panker1964
всё-таки еле как вытащил предохранитель, в городе нашёл только длинный и то в магазине 5ом по счёту. Предохранитель и вправду сгорел, реле в целости и сохранности, но не поленился и его вытащить, тем более это намного проще. Покатался с новым предохранителем - всё работает. Заодно потрогал реле после проезда - неимоверно горячее. Прошедшие морозы (до -44) всё-таки были нещадны, увы, перегорела также габаритная лампа. Благо стоит копейки.
- Panker1964
не знаю как на счет проще,но я никак не могу реле вытащить пока.может объясниш в чем секрет?iremezoff писал(а):всё-таки еле как вытащил предохранитель, в городе нашёл только длинный и то в магазине 5ом по счёту. Предохранитель и вправду сгорел, реле в целости и сохранности, но не поленился и его вытащить, тем более это намного проще. Покатался с новым предохранителем - всё работает. Заодно потрогал реле после проезда - неимоверно горячее. Прошедшие морозы (до -44) всё-таки были нещадны, увы, перегорела также габаритная лампа. Благо стоит копейки.
снимаешь крышку, вылазишь из машины и правой рукой (я правша) нахожу реле (можно и фонариком подсветить, я телефон прям под обшивку положил внутрь, чтоб светил вверх), двумя пальцами по бокам и дёргаю отрывистыми движениями из стороны в сторону.Panker1964 писал(а):не знаю как на счет проще,но я никак не могу реле вытащить пока.может объясниш в чем секрет?iremezoff писал(а):всё-таки еле как вытащил предохранитель, в городе нашёл только длинный и то в магазине 5ом по счёту. Предохранитель и вправду сгорел, реле в целости и сохранности, но не поленился и его вытащить, тем более это намного проще. Покатался с новым предохранителем - всё работает. Заодно потрогал реле после проезда - неимоверно горячее. Прошедшие морозы (до -44) всё-таки были нещадны, увы, перегорела также габаритная лампа. Благо стоит копейки.
- MobileMan
- Домовой Lancer X
я вам не зря написал :Panker1964 писал(а): в чем секрет?
а не "вытащить"MobileMan писал(а):выковыривать .
Большая вероятность что ваше реле сейчас выглядит вот так :
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p ... ht=#987129
- Panker1964
Ребята, прочитал тему, проблема вижу у многих и у меня такая же. Никто не обратил внимание что в умной книге по лансеру реле D обозначено как "дополнительное оборудование", а не "обогрев заднего стекла", как, например, предохранитель №21 (который, кстати в этой книге имеет номинал 80А) Может проблема то не в цепи обогрева, а в той что подсосана еще к этой релюхе и используется чаще? Ведь сначала в любом случае выходит (или выползает) из строя именно реле и тянет за собой пред. Если релюха остается подплавленной, то хоть сто предов поменяй - они будут гореть (наука о контактах), а отечественные дольше служат ибо у них номинал вечно написан нечестно либо в меньшую либо в большую сторону, щедрая душа. Не претендую на новизну мысли, но все же. Щас уже тепло, можно спокойно ковыряться с приборчиками.
- MobileMan
- Домовой Lancer X
Не знаю о какой книге идет речь , но вот первая попавшаяся :zateinik писал(а):Никто не обратил внимание что в умной книге по лансеру реле D обозначено как "дополнительное оборудование", а не "обогрев заднего стекла",
Ну это вообще перебор. С таким номиналом быстрее проводка сгорит...zateinik писал(а): (который, кстати в этой книге имеет номинал 80А)
На этом реле сидит штатно обогрев зеркал. Если Вы внимательно читали тему , здесь есть электрическая схема обогрева заднего стекла.zateinik писал(а): а в той что подсосана еще к этой релюхе и используется чаще?
Приведу для наглядности ее еще раз :
Люди, помогите советом.
Не так давно стал замечать, что не работает обогрев ПРАВОГО зеркала. Обогрев заднего стекла и левого зеркала работают исправно, предохранители целые. Сам модуль обогрева правого зеркала тоже исправен - проверил на левом.
Кто то думает? Неужели проводка?
Сталкивался ли кто с таким?
