Датчик дождя сходит с ума
cruel
#1 Непрочитанное сообщение cruel » Чт июл 31, 2008 12:30 pm
Всем привет.
На лансе гоняю неделю, на нем есть датчик дождя.
Если включить дворники в положение auto. То при повороте ключа зажигания в положение On, дворники махают один раз, поворачиваешь в start, отпускаешь ключ, снова махают дворники один раз. Это при сухом и чистом стекле.
Все бы не чего, только стекло жалко. Зацарапается со временем.
Это у всех так или надо гнать по гарантии чинить?
Grek
#2 Непрочитанное сообщение Grek » Чт июл 31, 2008 1:32 pm
Бывает, но не всегда.. чаще всего если машина стояла под деревьями или в пыльном месте.
cruel
#3 Непрочитанное сообщение cruel » Чт июл 31, 2008 1:41 pm
Я тоже на это грешил, взял влажную салфетку протер насухо.
Проблема осталась.
Я правильно понял, что надо по гарантии ехать чинить :o ?
Lancer X 1.8 Intence CVT (S84) Бежевый металлик
Pantera
#4 Непрочитанное сообщение Pantera » Чт июл 31, 2008 1:49 pm
Grek писал(а):Бывает, но не всегда.. чаще всего если машина стояла под деревьями или в пыльном месте.
А какое имеет значение где машина стояла?
Все, что ни делается - то к лучшему!
LancerX 2.0 МТ Intense, белый)
Exigo
#5 Непрочитанное сообщение Exigo » Чт июл 31, 2008 2:29 pm
Датчики срабатывают на попадание пыли,грязи,снега и воды...если стекло сухое и чистое они так вести себя не должны
Черный якудза 2.0 на ручке
Defencer
Город: родом из Череповца сейчас живу в Санкт-Петербурге
#6 Непрочитанное сообщение Defencer » Чт июл 31, 2008 2:32 pm
Если на лобовом стекле пыль или листья то срабатывает датчик. У меня иногда срабатывал при включении зажигания, но стекло было грязное и щетки по сухому стеклу ездили.
Последний раз редактировалось Defencer Чт июл 31, 2008 7:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
Audi Q3 2.0 TFSI
707 с рамочками клуба
cruel
#7 Непрочитанное сообщение cruel » Чт июл 31, 2008 2:40 pm
Стекло идеально чистое. Поеду чинить по гарантии.
Exigo
#8 Непрочитанное сообщение Exigo » Чт июл 31, 2008 2:45 pm
отпишись пожалуйста
cruel
#9 Непрочитанное сообщение cruel » Чт июл 31, 2008 3:28 pm
Проверьте у себя, если включить в авто и завести машину будет махать дворниками или нет?
Машет дворниками 1 раз.
После звонка в сервис сказали, что так и должно быть.
sanya1982
#10 Непрочитанное сообщение sanya1982 » Чт июл 31, 2008 3:44 pm
А датчик на всю поверхность лобового реагирует?
Красный 2.0 Invite+ CVT
cruel
#11 Непрочитанное сообщение cruel » Чт июл 31, 2008 3:53 pm
Изучя форум я понял, что нет только, если на датчик попало.
kop
#12 Непрочитанное сообщение kop » Чт июл 31, 2008 4:10 pm
cruel
а не проще.выводить рычаг из положения авто,когда нет дождя?
Sery
#13 Непрочитанное сообщение Sery » Чт июл 31, 2008 4:33 pm
Такого не должно быть. При включении зажигания срабатывает только если стекло грязное (в районе датчика). Пару раз на ходу срабатывал при смене тень- солнце. А вообще "auto" включаю только в дождь.
Lancer 2.4 MT 4WD silver
Candy EVO X Dark Cherry
Grek
#14 Непрочитанное сообщение Grek » Чт июл 31, 2008 5:10 pm
kop писал(а):cruel
Понимаешь в чем вся фишка датчика дождя... когда ты едешь быстро в плотном потоке, в сухую погоду и вдруг впереди идущий мафын налетает на лужу от поливалки какой нить, то все стекло у тебя становится матовым от брызк... и ты влетаешь ему в зад, потому что не успел нажать рычаг дворников... это в случае если такого датчика нет.. я вообще не парюсь насчет этого, датчик работает отлично, быстро реагирует, регулируется по чуствительности
Defencer
#15 Непрочитанное сообщение Defencer » Чт июл 31, 2008 7:18 pm
cruel писал(а):cruel
У тебя каждый раз при включении срабатывают щетки или все таки не всегда?
Audi Q3 2.0 TFSI
Вернуться в «Электрика»
