Загадочный звук (видео)
- Samvel
дождался - поменял.
звука вроде нет,не слышал пока.
но при скидывании на нейтралку опять как и раньше,первое время езды проваливались слегка хх.
у вас адаптировалось потом? что то мне кажется не пропадут провалы
- daliban
у меня варик.Samvel писал(а):но при скидывании на нейтралку опять как и раньше,первое время езды проваливались слегка хх.
звук пропал. на качество езды вроде бы не отразилось, но может в определенных режимах улучшения есть.
Lancer X 1.8 CVT
- Samvel
обучился? у меня что-то провалы как и прежде ,первый день покаvazout писал(а):Я тоже для эксперемента поменял, ибо денег платить не надо.
Звук меня не волновали.
После замены обороты при переходе на нейтраль стали падать ниже чем раньше, где-то до 400, ну и проехал 2 км. обучиться не успел ещё.
Апну тему...
Не так давно сам стал замечать этот звук. а сегодня он меня вывел и я открутил верхние пластиоковые накладки и стал слушать.
точно такое же шебуршание. при чём оно то есть, то нет.
доносится с левой стороны двигателя.
подскажите что поменять, что бы прекратилось шебуршание это?) у меня вариатор
- иван36
Ха!Тоже и у меня...Только обороты проваливаются не на ходу,а сразу после пуска,звук хрипяще-шуршащий один в один...Пробег-70000.
Добрый день камрады! У меня похожий звук, вот только заметил я его после того, как поменял оба задних тормозных суппорта и прокачал тормоза. Причём данный звук проявляется в 100% при нажатии на тормоз при заведённом двигателе и иногда сам (слышен со стороны ремня навесного. т.е. при взгляде на двигатель сверху - левый верхний угол см. фото). Думал, что по невнимательности загнал воздух при прокачке тормозов. Может быть причина в этом клапане? И почему данный звук появляется при нажатии на педаль тормоза? PS коробка вариатор, двиг. 1.8. Прбег 56 т. км
[ ссылка на изображение ][/img]
- Dmitry_core
Парни такой же шум появляется на хх временами. Также иногда при наборе оборотов в районе 2-3 тыс. слышно даже в салоне (точно не уверен что он, но похоже), на холостых при включенной аварийке проваливаются обороты до 500 в такт миганию, если обогрев заднего стекла включен и печка то 500 держит стабильно. Пробег 80 т. км. Машина у друга была не замечал этого, а сейчас в дальнюю дорогу собираюсь 2000 км в одну сторону и обратно, выдержит ли?
