По приходу весны и как следствие открытых окон был замечен скрип томрозов. Такой ужасный - разный звук, не зависящий от усилия на педаль. просто жесть какая-то!! Лежачки, светофоры и так далее - бесит невыносимо.
Машину брал не новую, колодки были не родные. Било руль при торможении. Передние были заменены вместе с дисками - Шнайдеры (перф) и Феродо премьер. + противоскрипные пластины.
Передние скрипеть перестали. Тормозить стала лучше.
Теперь внимание переброшено назад: скрипят задние тормоза очень сильно, в разных тональностях. Ужас короче. Поменял задние колодки на адвикс (как говорили в рекламе - супер японские колодки, которые не скрипят). В итоге нифига не помогло - скрипят и все. Но при замене было замечено, что отсутствуют противоскрипные пластины. В итоге заказал эти пластины оригинал. Опять же в инете нашел "супер" смазку - МС1600, как раз для этих целей. Смазал все как написано у них на сайте (задние стороны колодок, торцы, направляющие), установил пластины.
В итоге, стало лучше, скрипят уже не во всех тональностях а только в определенный момент усилия на педаль, непосредственно перед остановкой. То есть заметил, что если на педаль надавить сильнее или наоборот, чуть слабее - звук пропадает.
Но в итоге проблема не решена. Все те же светофоры, лежачки, пешеходники, скрипим как маршрутка
)Что же делать? забить и уже купить в сборе новые диски + колодки (допустим от Аута), или же еще что-то глянуть?
ps тут вчера рядом на светофоре остановился порш каен, тоже со скрипучими тормозами, мне аж как-то полегче стало, а то чувствуешь себя как на уазике блин
