Установка псевдо штатного омывателя фар
- Испанский Лётчик
- Испанский Лётчик
- Испанский Лётчик
Всё! Омыватель на месте!
Именно мне релюха не потребовалась, т.к. я взял реле DRL и переставил его в контакты омывателя фар:
Для тех у кого реле DRL отсутствует вот его номер MR588567
Разъём для моторчика омывателя прикреплён на бочке с омывайкой:
Так что на авто 1,6МТ проводка под омыватель есть! Нужна только активация!
Случилась неприятность. Перегорел предохранитель омывателей фар, пред был замене, и он снова погорел.
Помня не надежность разъема мотора хелла решил что во всем он виноват, но оказалось что он живее всех живых. и в отличном состоянии. А вот сам мотор при прозвонке показывает короткое замыкание.
Снял мотор начал его разбирать, сначала пытался разобрать аккуратно но когда краем глаза увидел что внутри, разломал нафиг,
Дальнейший разбор посчитал не целесообразным и мотор ушел в мусорное ведро.
Покупать новый комплект хелла совершенно не хотелось, покупать штатный дорого, поискал по инету и нашел отличнейший вариант мотора. цена в экзисте 339,07.
Мотор абсолютно идентичен по своим размерам штатному, и мотору хелла (который стоял у меня), разница только в фишке которая подключатся к мотору.
С помощью герметика и проводов, мотор был доработан для подключения в разъем хелла, таким же образом мотор можно доработать и для подключения к штатному разъему.
Мотор после доработки
Провода впаяны, одеты в термоусадку и залиты герметиком
p.s.
Все фотографии доступны в полном размере.
p.s.
- PSYcho
oops1
Тоже присматриваюсь к мотору от КИА. А хватит ему мощности, чтобы форсунки выдвинуть? Насос от SHO-ME помер после нескольких нажатий кнопки
Кстати, отдельно насос Hella: 8TW006849031 ~1500 руб.
Вот еще аналоги, визуально похожие на Hella/KIA:
BMW: 67 12 8 377 613 ~3000 руб
И по 700 руб:
Meyle: 313 067 0001
Jp Group: 1198500700
SWAG: 32 92 6274
И по 700 руб:
Meyle: 313 067 0001
SWAG: 32 92 6274
- PSYcho
Тоже поставил насос от Хёндая. Работает отлично!
Форсунки и крышки китайские — аналог штатных, крепятся точно так же.
Тут небольшой отчет:
http://www.drive2.ru/l/3830061/
[ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ]
				Mak2
Моторчик който от L200 [ ссылка на изображение ] Цена в Ем-е 2400.Только пришлось развернуть на 180* дренажную трубку (стянута блестящим хомутом) и перепаять провод с разъемом - его взял с 9го лансера, он там как раз нужной длины (и "мама"!)  безхозный болтается у правой фары.
						- borisov383
Подскажи, с разворотом дренажной трубки нет проблем?Mak2 писал(а):Моторчик който от L200 [ ссылка на изображение ] Цена в Ем-е 2400.Только пришлось развернуть на 180* дренажную трубку (стянута блестящим хомутом) и перепаять провод с разъемом - его взял с 9го лансера, он там как раз нужной длины (и "мама"!) безхозный болтается у правой фары.
Сейчас собираю себе на Аута к-кт штатного фароомывателя, нашел моторчик Който от Лансера-9, по диаметру и штуценру для жидкости все один в один с Аутовским, только цена в 3 раза дешевле.
Смущает именно расположение дренажной трубки, при установке на аута
она будет смотреть вверх, а нужно вниз.
Что за дренажная трубка и для чего нужна  ?
						Чем неустраивает мотор ?Mak2 писал(а):Цена в Ем-е 2400.Только пришлось развернуть на 180*
