[Продам][Все регионы] Оригинальный задний бампер Ralliart 10
Правила форума
- link74
мне с москвы бампер в обрешётке приходил передний,отдал 1450 до челябинскаvinogradoff_e писал(а):согласен, было бы в Москве забрал и бампер и глушитель, а так с доставкой дороговато получается и оттенок цветовой может не совпасть, а это ещё плюс монета за перекраску. Хорошей теме ап!МАКС 51 писал(а):да доставка в 4500 выходит объемный он
- Letychiy mouse
цена становится интересней, но на сколько я знаю, глушитель на сток лансер не подходит. Нужно что-то дорабатывать и не у всех получается. А вот с бампером по установке на сток как обстоят дела? И вопрос по цвету остаётся открытым. Вроде как у ралликов цветовой оттенок свой, в отличие от обычных лансеров. Если что-то не так, то поправьте.
Никто на мои вопросы по установке не ответил, вот сам нарыл в соседней теме:
C-Klon писал(а):Со штатным глушителем нормально не получится.
Вход глушителя РА пришлось переваривать (6 тыс). В моем случае и выход выхлопной трубы переварили (не предупредил заранее чтобы ничего кроме глушителя не трогали). Что получилось далее - глушитель РА намного толще штатного, поэтому непривычно выпирает снизу (как выглядит у РА не видел), хотя ниразу еще не зацепил им поверхность дороги. Звук практически не изменился, заметно, как мне показалось, только в момент запуска двигателя. Как бы точнее сказать - звук стал более объемный и глубокий чтоли.
По бамперу 2 небольших нюанса - круглая заглушка от штатного по форме не совсем подходит, т.к. на РА бампере изгиб проходит примерно на середине этой заглушки (а у нас она ровная), но вставляется туда без проблем
При установке бампера самое трудное это вставить прямоугольные защелки в крючки, которые под крышкой багажника так, чтобы они не выскакивали. Мне это так и не удалось сделать, плотно никак не хотят цепляться, постоянно отстегиваются
Итог: бампер запросто можно поставить самому, а вот глушителю нужно уделить особое внимание (будь то переделка штатного, или РА) - главное при сварке не использовать ржавеющих металлов, не переделывать ничего кроме глушителя (на случай, если потребуется вернуть штатный) и закрасить сварочные швы
