Обшивки дверей с мягким верхом
Р444ОН54
#16 Непрочитанное сообщение Р444ОН54 » Чт мар 28, 2013 6:54 pm
EVGEN_48 писал(а):А сколько стоит такое удовольствие?
20 тыс за 4 штуки в сборе с доставкой.
.up
#17 Непрочитанное сообщение .up » Сб апр 26, 2014 1:02 am
Взял себе эти обшивки на пробу. Производитель указан тот же, что и на оригинале (GSK Group).
Внешне сделаны неплохо. Из явных отличий только синие пистоны и более тонкий войлок (площадь войлока больше). Рядом с оригиналом сравнить еще не успел. Буду ставит от них либо только верх и центр, либо полностью, зависит от результатов сравнения :)
Предварительные фото:
Позже сделаю фото в нормальном качестве и сравню с оригиналом рядом.
.up
#18 Непрочитанное сообщение .up » Ср апр 30, 2014 2:24 am
Скрестил для пробы обшивку задней двери. Верх и кожаную вставку взял от китайской, основу оставил свою. Полностью не стал менять из-за небольших потертостей на китайской двери и незначительных отличий. Совместилось без проблем.
Различия с простой дверью:
  • Тактильно разницу в пластике не заметил. На вид у китайской двери пластик чуть более матовый и с менее выраженной текстурой.
  • Синие пистоны сделаны из более жесткого пластика, при этом 2 пистона почему-то короче остальных. Оставил свои (есть еще неплохая замена оригинальным: Masuma KJ318).
  • Карман у китайской двери держится на заклепках. У оригинала на саморезах. Правда 2 самореза япошки зажали, что я немедленно исправил :)
  • Войлок у оригинала значительно толще, но имеется только на кармане.
  • Саморезы у китайцев большего диаметра.
  • У китайской кожаной вставки больше точек крепления в районе ручки (2 самореза + пластиковая направляющая). При желании можно переставить железный кронштейн (находится внутри ручки) из китайской двери в оригинальную, дабы добавить 1 место для самореза. Я не стал заморачиваться, т.к. сидит все плотно. И на 1 саморез больше в верхней части.
  • Япошки зажали 1 саморез для крепления ручки открытия, у китайцев оба на месте. :D
  • На простой оригинальной двери производитель не указан. На мягкой оригинальной (передней) производитель такой же.
  • Аквапринт чуть менее аккуратный, чем на передних оригинальных молдингах. Задние молдинги держатся на саморезах.
  • Отверстия для динамиков у китайских обработаны хуже.
Фото потом.
.up
#19 Непрочитанное сообщение .up » Вт май 06, 2014 2:19 am
Задняя оригинал/soueast/оригинал/soueast
[ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ]
Ручка soueast
soueast/оригинал/soueast/оригинал
тканевая вверху
задний молдинг на саморезах
пластик оригинал/soueast
отверстия soueast/оригинал
оригинал мягкий/soueast/оригинал/soueast/soueast
[ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ]
Молдинг передний. Оригинал вверху. У китайского нет дурацкой глухой защелки :D
soueast+оригинал с подсветкой/soueast+оригинал/soueast
soueast
#20 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт май 06, 2014 11:46 am
Как в целом, стоит оно 600$?
.up
#21 Непрочитанное сообщение .up » Вт май 06, 2014 6:16 pm
LancerZ писал(а):Как в целом, стоит оно 600$?
Учитывая то, что оригинальный мягкий верх имеет такую же маркировку производителя, то стоит.
В любом случае, я ставил от них только верх и центр. В целом, элементы подогнаны несколько хуже, чем у простых жестких обшивок.
Mr.easy
#22 Непрочитанное сообщение Mr.easy » Пн июн 02, 2014 1:10 pm
и мне интересно ,сколько стоят?)
966
.up
#23 Непрочитанное сообщение .up » Пн июн 02, 2014 11:33 pm
Mr.easy писал(а):и мне интересно ,сколько стоят?)
Выше написано. 20тр
Mr.easy
#24 Непрочитанное сообщение Mr.easy » Ср июн 04, 2014 5:17 pm
Выше написано. 20тр
Сори, не заметил сначала вторую страницу :unknown: :unknown:
966
.up
#25 Непрочитанное сообщение .up » Ср июн 04, 2014 11:17 pm
Напиши Р444ОН54, он тебе подробней скажет.
Вернуться в «Интерьер»
