Долго не мог решиться на новое вложение средств, но восторженные отзывы владельцев меня убедили. И сейчас нисколько не жалею об этом!
Для начала необходимо найти запчасти:
— новый блок kos
— новый ключ-брелок.
— замок зажигания
— антенна-ресивер
— приемная антенна в центральный тоннель, под заднюю полку, две в боковые стойки и наружная за задний бампер (совмещенная с пищалкой).
— ручки дверей с датчиками (если ставится система, поддерживающая работу датчиков) и кнопками.
— проводка с разъемами для ручек дверей и наружной антенны (не обязательно, но очень рекомендую, чтобы не колхозить). Остальная проводка у меня уже была проложена штатно.
— кнопка багажника вместо личинки замка.
Так как у меня установлен штатный дистанционный запуск двигателя, мне нужна была система от японского или американского автомобиля. Я нашел от японского Аутлэндера.
Самое простое — установка антенн в салоне. Места креплений предусмотрены, проводка тоже. Никакого колхоза.
Затем я заменил замок зажигания. Тоже ничего сложного.
Стало вот так:
Потом установил блок кос. Вот с ним пришлось повозиться, так как место крепления крайне неудобное.
В дверях проводки под новые ручки не оказалось, хотя все крепления предусмотрены. Пришлось выплетать из проводки от Аута.
И для наружной антенны тоже. Но проводку для антенны пришлось немного удлинить.
Снимаем бампер и ставим антенну:
Теперь привязываем блоки, активируем систему в етаксе и все.
Впечатления непередаваемые! Рука уже не тянется в карман за ключом, но все еще есть ощущение необычности
Нужна помощь — обращайтесь.
