Ну так яж терь спокоен, я как бы и неперживал... если честно, просто раз уж тема тое сть, поинтересовалса... всеж нежуие же друг другу
Неровно работает двигатель! Плавает стрелка тахометра!
quote="Andrew"]При включенных фарах, щётоках, кондиционера, обогрева зеркал, заднего стекла, обогрева сидений, начинает плавать стрелка тахометра! И двигатель работает не ровно!  Откликнитесь у кого такая же проблема или нет такой проблемы!!! На двигателе 1.5!!!
У меня плавает только при включении кондея!
это нормальное явление при движке 1.5!
...тебе только прицепа еще не хватает, что ты ожидал, это двигатель 1.5! Вот некоторые все что ты перечислил включают, а потом говорят что "не тянет". Конечно это норма, кондиционер мощьность съедает.RedLine писал(а):При включенных фарах, щётоках, кондиционера, обогрева зеркал, заднего стекла, обогрева сидений,
Я согласен, но прицеп портит вид@ntonio писал(а):...тебе только прицепа еще не хватает, что ты ожидал, это двигатель 1.5! Вот некоторые все что ты перечислил включают, а потом говорят что "не тянет". Конечно это норма, кондиционер мощьность съедает.RedLine писал(а):При включенных фарах, щётоках, кондиционера, обогрева зеркал, заднего стекла, обогрева сидений,
- OverTheSky
Сеня был глюк: завел машину с утра. Пока грелась работала ровно. Поехал, остановился у магазина, смотрю на тахометр а стрелка начала плавать. И машину всю прям как то колбасит. Как будто троит. Перегазовал и завоняло сероводородом с улицы и из кандера. Загорелся Cheсk Engine. Поехал по делам. Буквально через 10 минут все прошло. ТОка индикатор так и остался гореть. Пришлось скидывать клему с аккамулятора...
Вот. И даже не знаю что и думать.
ПС А да ночью был сильный ливень.
- OverTheSky
OverTheSky
а больше не повторялось? я не знаю, но могу предположить что если сильный ливень, может вода куда попала, на провода какие, у меня такая хрень была с предыдущей машиной, тоже митсу, всегда в сырую погоду, после дождя и т.д. ее неплохо колбасило пока нормально не прогревалось, я ездил на сервис, к нормальным людям, сделали диагностику двигла и электроники - все ок, сказали, что скорее всего куда то на проводку попадает вода и пока она не испарится, то будет плавать стрелка тахометра и двигло будет немного потряхивать (у меня иногда потряхивало так, что боялся как бы не выпрыгнул из под капота - но правда кратковременно), ако всему прочему могут провалы в динамике случатся, жмешь на тапку, а машинка не едет - как результат нужно было осматривать всю проводку и электронику, чтобы найти где плохая изоляция - не знаю такой это случай здесь или нет - но похож... в принципе если это был единичный случай, да к тому же после дождя, нечего париться, а уж тем более
не думаю что такие уж крупные проблемы могут назревать)))) у этой машины... ну мало ли... с ночи не пропукалась))) газы собрались... всякое ж бывает )))) чего людей пугать, хорошо хоть не сказали двигло капиталить или вообще на свалку выкидывать ))ksd писал(а):Видно начинают назревать у твоей машинки крупные проблеммы
BRUS X
Ну я не пугаю, так как сам плохо разбираюсь. А вот то что может быть так же как и у тебя, попадать вода в проводку....
Вообщем имел однажды удовольствие видеть как в дождь машина сгорела как свечка. Экспертиза вынесла вердикт. КЗ в результате попадания воды в электропроводку.
Опять таки я не пугаю. Я просто предлагаю съездить и вынести мозг сервису. Правда для быстрого выявления возможной "болезни", лучше четко вспомнить, что именно делали, и когда в какую погоду, при какой температуре и т.д. и т.п. наблюдается потобное поведение.
Хотя раз заправлялся на "неизвестной" заправке, то вполне возможно из-за бензина. А то что знакомый заправляется на ней, это еще не показатель, что этот же бензин захочет кушать новая машинка.
