Не заводится с первого раза
LonG
#16 Непрочитанное сообщение LonG » Чт июл 17, 2014 3:25 pm
Сегодня сделал то, с чего следовало начать. Померил давление в топливной системе. Начали с замены датчика коленвала, эта замена не дала результата. Решили померить давление. На ХХ 2,4 атм. После того как глушу двигатель моментально падает на ноль. Решили проверить фарсунки. На монометре переключили регулятор так,чтобы топливо шло в сторону фарсунок, а обратно не уходило. Когда глушу двигатель даление падает совсем чуть-чуть. Когда переключаем регулятор так чтобы топливо могло уходить в бак, сразу падает на ноль. Смотрели магистраль под днищем во время работы двигателя, она сухая.
Получается проблема в районе бака. Завтра попробую взять у одноклубника всю колбу с насосом.
s-rv
#17 Непрочитанное сообщение s-rv » Чт июл 17, 2014 4:49 pm
Я не изучал пока этот раздел, но, по идее, должен быть клапан обратки и подачи.
Есть такие?
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
LonG
#18 Непрочитанное сообщение LonG » Чт июл 17, 2014 5:33 pm
s-rv писал(а):Я не изучал пока этот раздел, но, по идее, должен быть клапан обратки и подачи.
Есть такие?
да он в баке, в колбе топливного фильтпа. на него сейчас думаю. если проблема в нем, то я хз что делать. встрял я рублей на 15
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#19 Непрочитанное сообщение MobileMan » Чт июл 17, 2014 9:35 pm
вот здесь у человека была проблема с избыточным давлением , после установки нового фильтра......Возможно в вашем случае падение давления косвенно тоже связанно с этим.....
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p=1055051#1055051
LonG
#20 Непрочитанное сообщение LonG » Чт июл 17, 2014 9:47 pm
MobileMan писал(а):вот здесь у человека была проблема с избыточным давлением , после установки нового фильтра......Возможно в вашем случае падение давления косвенно тоже связанно с этим.....
Хорошо что я старый фильтр не выкинул) буду из двух один собирать)
Хотя странно. Новый я оригинальный купил
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#21 Непрочитанное сообщение MobileMan » Чт июл 17, 2014 9:52 pm
а со старым фильтром также заводилась ?
LonG
#22 Непрочитанное сообщение LonG » Чт июл 17, 2014 10:00 pm
MobileMan писал(а):а со старым фильтром также заводилась ?
Да. Также. И с новым насосом тоже, так же
Rupor
Re: Не заводится с первого раза
#23 Непрочитанное сообщение Rupor » Чт июл 17, 2014 10:23 pm
LonG писал(а):Авто, LancerX, 2.0 мкпп, 94000 пробега.
Появилась такая проблема. Авто не заводится на горячую с первого раза. Утром, когда машина холодная, заводится без проблем.
т.е. машина всегда в течении дня (после первого запуска утром) не может завестись с первого раза как на втором видео ?
а тебе не показалось, что на 9-й секунде двигатель стартанул ?))) ах да... газ не жми когда машину заводишь!!!!!!!!
Напиши то, что ты думаешь...
LonG
#24 Непрочитанное сообщение LonG » Чт июл 17, 2014 10:29 pm
Это была одна из лучших попыток. Обычно я кручу стартером секунд по 10-15
LonG
#25 Непрочитанное сообщение LonG » Пт июл 18, 2014 4:20 pm
сегодня перекинули всю колбу в сборе с рабочего лансера. и мой завелся без проблем. грешу на регулятор топлива. сейчас поеду на разборку искать его
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#26 Непрочитанное сообщение MobileMan » Пт июл 18, 2014 5:01 pm
LonG писал(а): регулятор топлива
Можешь сделать его фото для сравнения ?
Давно в руках его не держал, ..... он сильно от мазды отличается ?
Кстати, вот его код L3M813280
s-rv
#27 Непрочитанное сообщение s-rv » Пт июл 18, 2014 8:08 pm
Rupor писал(а):ах да... газ не жми когда машину заводишь!!!!!!!!
имхо, если заливает цилиндры - лучше нажать педаль в пол при заводке ))
Я люблю эту страну
LonG
#28 Непрочитанное сообщение LonG » Сб июл 19, 2014 9:02 am
Вчера купил на разборке всю колбу в сборе. Поставил и машина без проблем завелась
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#29 Непрочитанное сообщение MobileMan » Сб июл 19, 2014 10:33 am
LonG писал(а):Поставил и машина без проблем завелась
Это хорошо! :good:
На нем вроде маркировка Denso ? а цифры какие-то видно ?
Не пытался разобраться что с ним ? Может пружинка ослабла- обламалась ? или заклинило чего-то ?
LonG
#30 Непрочитанное сообщение LonG » Сб июл 19, 2014 8:13 pm
Это хорошо! :good:
Цифры такие Denso 5120 2k22. По емексу не бьется.
Разобраться пытался. Но это бесполезно. Визуально там пружина закисла. А что на самом деле хз
Вернуться в «Двигатель»
