Просели задние пружины
Владимир Борисович
zong
всем привет! вот как я решил вопрос с тем что просели пружины.
http://www.lancer.com.ua/forum/viewtopi ... fdd9c20b16
пол года езды полёт нормальный!!!
- Alet
Прошу прощения за поздний ответ, был в отпуске. В общем то кат. номера на сайте производителя есть, но я связывался с ними и просил усиленные, после оплаты мне их транспортной и отправили, так что даже не знаю какие точно номера.Trigan-d писал(а):Alet
код в студию! ))) и какие стойки? фирма, маркировка. Морда задралась на сколько? Встала вровень с кормой? Или выше?
Так-то будет время, замерю от земли до арки, а на глаз хз на сколько задралась, но больше чем на 15мм точно. А задние пружины щас от аута стоят, но в целом все параллельно земле.
Сайт - http://www.klakson-sport.ru
Lancer X 2.0 CVT Invite+
Пытался заказать передние пружины Suplex 20217 размер 179х328х14,5мм и Suplex 20218 размер 181х340х14,5мм,ушли из под носа,взял Каяба RH3583 размер 180х325х15,4мм,0,4мм из них наверное краска,(замер сам делал),встала пружина в чашках в притык,проехал пока 100км доволен как удав,задние пружины поставил Каяба RG6537 размер 105х355х11,7мм проехал пока 40 000км,вот оно счастье пружины от Аута.
Клиренс теперь не напрягает,перед заменой передних замерил от пола до крыла 69см после установки новых пружин и пробной поездки 71см,по ощущениям как на кроссовере поднялась,жесткая в меру,в поворотах не кренит,на жд.переезде как и на старых прохожу на скорости дубовости нет,по ямам теперь скакать могу.Стойки передние вместо ориг.4060А241 (300мм)ранее поставил Каяба 339105(315мм),у них разница в 1,5см между чашками.К задним пружинам уже привык не смогу обьективно сказать, помню только первые ощущения это СУПЕР!сейчас хотел бы чтоб пруток был потолще.
alexer1985
А меня в ларсике напрягало,что жопа совсем просела и на плохой дороге с грузом аж скребла,в итоге поменял стойки на новые и пересверлил отверстия в рычагах,клиренс стал просто огонь,но вот крены это жесть,тем более,что у меня Инвайт,теперь думаю поднимать чашку,а ось в родное отверстие возвращать,кстати имея две вполне ещё пригодных стойки,снял чашку с одной из них и в перевёрнутом виде надел на стойку с чашкой.если вторую чашку поворачивать по оси,то изменяем высоту чашки,вот думаю проделать эксперименты кое какие
alexer1985
повторюсь еще раз, ставьте подвеску от галант фортис спорт (ланцер ГТ с 18 колесами) и будет вам счастье и гружеными и пустыми
ездил 1100 км груженым под крышу, машина как утюг едет, ни раскачек ни пробоев
подвеска по поведению стала очень похожа на 9й ланцер.
пс. задний стаб и распорка передних стоек установлены.
alexer1985
sem775
А номерочки не подскажешь?temba писал(а):повторюсь еще раз, ставьте подвеску от галант фортис спорт (ланцер ГТ с 18 колесами) и будет вам счастье и гружеными и пустыми
ездил 1100 км груженым под крышу, машина как утюг едет, ни раскачек ни пробоевподвеска по поведению стала очень похожа на 9й ланцер.
