В Диагбоксе есть волшебная кнопка "Установить все параметры кодинга по умолчанию", и очередной горе-модификатор, не прочитав, нажимает Да и получает кодинг от сферического Ситроена в вакууме.LancerZ писал(а):Странно, что потом просят починить кодинг после лексииМфтщ писал(а):Lexia кодинг давно правиться, и стоит при этом 2т.р. в отлиции от МУТа за 30.
Особенно это удачно срабатывает на Раллиартах, где из за 1 маленького, но важного бита перестает работать роботизированная коробка TC-SST.
В минимум одном случае из-за этого меняли 4WD ECU.
Так что не странно ни разу. Опять-таки мутовладельцам дополнительные клиенты
Сам восстанавливал убитый таким образом кодинг удаленно через TeamViewer в Канаде, Бразилии и Эмиратах
