- LancerZ
Визуально ни чем не отличается. У меня и 004 не трескалась.
Вы первый раз что-то в экзисте покупаете? Надписи пишут менеджеры, верить надо каталогам и номерам, а не словам.danilayakovlev.nsk писал(а):Народ подскажите по поводу вот этого номера 5927A045 - это действительно КНОПКА ОТКРЫВАНИЯ БАГАЖНИКА.
Такой номер выдал Exist в замен 5927A004.
И еще главное написано что это Выключатель освещения салона !!!
- Прокурор
Хз, может, от того, что в Одессе жарче климат, но за 6 лет эксплуатации машины поменял уже 2 кнопки и сейчас заказал третью.LancerZ писал(а):Визуально ни чем не отличается. У меня и 004 не трескалась.
Самое обидное, что абсолютно исправную кнопку приходится менять из-за копеечной резинки, которая не поставляется отдельно.
- Laнcer
А какая связь между стойкой стаба и высотой стакана амортизаторной стойки? Номер один на все варианты, конечно. Вот если сам стаб поменять на другой, то и стойка его будет другой, скорее всего.MURZIK писал(а):Народ, подскажите плиз, а стойки стабилизатора переднего на стойки под 165 мм и под 150 мм отличаются? Или одинаковые на оба варианта стоек?
Ребят, нужны коды вот етих запчастей!
черная заглушка на пластике кпп сверху с лева (в оригинальном каталоге ее номер 82240)
и толи клипса то ли что, в общем туда, куда крепится заглушка на двери со стороны боковых зеркал. нижней частью она двумя язычками входит в дверь а сверху вставляется в белый держатель...вот какой у него код?
- Глеб784
Заглушки, по ходу, нет отдельно
по поводу белого держателя, вот картинка
если позиция 67496В, то его номер MB153448
PNC 82240 в программе нет, может ошибся каталог
Спасибо!!! белый держатель как раз он!!!!Глеб784 писал(а):Заглушки, по ходу, нет отдельно
а с заглушкой беда..(((
Должна же она гдето продаваться...(((
- Глеб784
эта позиция переключатель для раллиартов-эволюшенов...не может заглушка столько стоить:)
