Ты ошибаешься, у меня Зодиак только на саморезахDankoMaster писал(а):накладка изначально была под два выхлопа, но левое отверстие заделали. а что с твоим бампером? если с этого бампера снять накладку то там будут четыре дырки от самореза и много клея который наверняка не снимется так просто.Laнcer писал(а):Хороший бампер, но какой-то странный. Вроде бы злой Эво-стиль, но при этом не под раздвоенный глушитель. Если что, бампер отдельно от накладки взял бы...
она работает, подушка, круиз, сигнал и подсветка без проблем, а кнопки аудио в нулевом положении редко не срабатывает, чуть крутнешь руль в любую сторону все ок. там скорее всего одна из дорожек моросит. если руль без кнопок то все ок, либо если кнопки аудио не парят то все ок@ndre писал(а):часовая пружина в рабочем состоянии или есть косяки?
