Флешка и bluetooth на стандартной магнитолле эконом вариант
- boooka
Привет всем. Нашел у китов вот такую штуку http://www.masterkit.ru/shop/multimedia/players/1318359 . Съездил купил ее дома потестировал на усилителе Радиотехника. Последний трек помнит, последнее устройство ввода тоже помнит. Есть кнопка вкл\выкл, а вот состояние запоминает или нет посмотреть забыл. С флешки звук суховат (это можно немного компенсировать встроенными предустановками эквалайзера) с синезуба на порядок лучше, но искажений не замечено. При подключении синезуба сразу выскакивает стоковый проигрыватель в телефоне, с пульта от приблуды есть возможность переключать треки на телефоне. Размерчик не большой как раз влазит над ауксом с большим зампасом до боковых стенок. На пульте есть кнопка муте, что для меня всегда было важно. Перемычку никакую ставить не пришлось все и так нормально работает.
Приблуда умеет воспроизведение с телефона по синезубу, с флешки, линейного входа, встроенное фм радио.
Выход обычный линейный.
Минусы
1. Нет кнопок переключения по папкам есть мысль попробовать пульт от автомобильного ФМ трансмитера.
2. Дисплей на 7 сегментных индикаторах ну и плюс значки воспроизведение\стоп.
В планах сунуть ее над ауксом и переключить его на выход этой штуки, а провода стандартного аукса подключить к линейному входу.
Минусы
Потряси лумумбой!
кукан
Re: Флешка и bluetooth на стандартной магнитолле эконом вари
Ну а как запитать сие?boooka писал(а):Привет всем. Нашел у китов вот такую штуку http://www.masterkit.ru/shop/multimedia/players/1318359 . Съездил купил ее дома потестировал на усилителе Радиотехника. Последний трек помнит, последнее устройство ввода тоже помнит. Есть кнопка вкл\выкл, а вот состояние запоминает или нет посмотреть забыл. С флешки звук суховат (это можно немного компенсировать встроенными предустановками эквалайзера) с синезуба на порядок лучше, но искажений не замечено. При подключении синезуба сразу выскакивает стоковый проигрыватель в телефоне, с пульта от приблуды есть возможность переключать треки на телефоне. Размерчик не большой как раз влазит над ауксом с большим зампасом до боковых стенок. На пульте есть кнопка муте, что для меня всегда было важно. Перемычку никакую ставить не пришлось все и так нормально работает.
Минусы
Mak2
boooka писал(а):Пропобовал зараза аукс гудит. Блин что можно придумать с ним.
Так как сигнал на аюксе довольно слабый, без экрана на проводах фонить будет в любом случае.
Как вариант, была тема очень давно на элантра-клубе про фонящий AUX
http://elantra-club.ru/forum/showpost.p ... tcount=168, т.е., если следовать тексту, в нашем случае черный провод аукса - общий для п/л каналов - нужно просто закоротить на массу.
Это только предположение !
Эх, уже давно все придумано.. http://www.google.ru/search?q=ground+lo ... 20&bih=897boooka писал(а):Пропобовал зараза аукс гудит. Блин что можно придумать с ним.
Mak2
Ну да, только половина представленных изделий просто ферритовое кольцо в красивом корпусе, а вторая - электроникой частично режет частоты возможных шумов, правда вместе с воспроизводимыми с головного устройства, прилично ухудшая звук. Пробовал когда-то давно второй вариант (подобные устройства мистери, стингер и т.д. есть наверно в каждом а/з магазине), убедился - кроме хорошего экранированного межбл.провода лучше ничего нет.ALS324A1 писал(а):Эх, уже давно все придумано.. http://www.google.ru/search?q=ground+lo ... 20&bih=897boooka писал(а):Пропобовал зараза аукс гудит. Блин что можно придумать с ним.
Mak2,
смысл работы устройств по приведенной мной ссылке состоит не в фильтрации или "обрезке" "частот шумов" ферритовыми кольцами либо электроникой, а в физическом разрыве т.н. "земляной петли", при этом частоты звукового диапазона ничем не режутся т.к. передача звука происходит индуктивным способом.
Упрощенно это трансформатор с коэфф. трансформации 1:1.
Я по роду деятельности связан со слаботочными системами, там подобные устройства применяются в аналоговом видеонаблюдении для подавления определенного рода помех и, как следствие, искажений видеосигнала.
Насчет того, что внутри большинства продающихся коробочек - не вскрывал поэтому не знаю как они там и что фильтруют. Говорю за те устройства, с которыми имел дело по работе.
Насчет хорошего кабеля - согласен, но эффект "земляных петель" в автомобиле также, IMHO, стоит обязательно учитывать при построении аудиосистемы.
