Моргает (мерцает) лампочка АКБ на высоких оборотах.
- byaka_
Собственно проблема в названии темы.
Высокие - это 6300-6500 и выше.
Причем проблема - раз-через раз. Не всегда. И не загорается а мерцает, только осадишь обороты и при спокойной езде все в норме, ничего не загорается. Куда копать? АКБ менять?
2.4 MT 2WD
- byaka_
на стоящей не получается - там что-то вроде ланча заводского и мозги не дают крутить на стоящей свыше 6000.s-rv писал(а):а на стоящей машине тоже так или только в движении? напругу померить не пробовали?
Напругу сегодня-завтра буду пробовать, там просто целый танец с бубнами на таких оборотах.
Нашел подобную тему на камри форуме, там проблема была в реле-регуляторе.
2.4 MT 2WD
- byaka_
Прошу прощения, забыл сюда отписаться.
На след. день не стал дожидаться электрика, пошел сам на первичный осмотр
В итоге в разъеме на Генератор была обнаружена инородная пластмассовая частица, из-за которой не было полного защелкивания и как следствие - хорошего контакта. Частицу удалил, разъем продул, и все вставилось до щелчка. Сейчас все норм на любых оборотах.
2.4 MT 2WD
