А есть ли вообще смысл в шумоизоляции?
Шумоизоляция Mitsubishi Lancer X своими руками
Сергей В
#61 Непрочитанное сообщение Сергей В » Вт окт 14, 2014 7:25 pm
А и самое главное. Это лучше чем силен, по моим ощущениям.
Я от сплена ваще эффекта не чувствовал, теперь есть.
#62 Непрочитанное сообщение 818 » Вт окт 14, 2014 8:03 pm
Нет. Одним войлоком не по мне-полумера. На пол вибра как минимум 2мм, а лучше 4. Второй слой бибитон4мм, и войлок 10мм, правда не цельным ковром а кусками по ровным поверхностям. И счастье!
два колеса лучше четырех, почти всегда
Сергей В
#63 Непрочитанное сообщение Сергей В » Вт окт 14, 2014 8:06 pm
Ну вообще да. Пол у меня сплошняком сделан виброй шумофф микс ф. По лучше бимаст бомба будет. Так, что ни каких полумер.
Позже на фото будет видно.
#64 Непрочитанное сообщение 818 » Вт окт 14, 2014 8:09 pm
Давай поглядим. А у меня нет фото моего, хотя наверное в конторе Где делал...короче надо у них попросить и тоже похвастать)))).
Сергей В
#65 Непрочитанное сообщение Сергей В » Ср окт 15, 2014 8:50 am
Сергей В
#66 Непрочитанное сообщение Сергей В » Ср окт 15, 2014 8:54 am
Сергей В
#67 Непрочитанное сообщение Сергей В » Ср окт 15, 2014 9:05 am
И еще немного описания.
На первом фото выложено, как сделано вибро материалом, как писал шумофф микс Ф. Обратите внимание, что вся штатная шумка осталась на месте и под ней также все сделано сплошняком. Многие убирают штатную и ставят новую, чего бы я не рекомендовал, так как штатная хорошая, только мало ее, лучше ее дополнить, а не менять.
На втором фото (к сожалению не сделал до укладки штатного ковра), видно что сплошняком уложен синтетический войлок. Им закрыт полностью тунель, все боковины спереди и полностью место под задним сиденьем. Можно видеть, что сам материал примерно в два раза толще чем сам штатный коврик, который кстати также выполнят функцию шумо-поглотителя.
Заодно все очищено, пропылесошено.
При сборке пришлось дополнительно разобрать переднюю панель, так как были проблемы с креплением труб для подачи воздуха.
Делал долго, так как вырезал ковер на месте. Заодно посадил аккумулятор :oops: , музыку хотелось слушать.
Вот наконец, чем дольше езжу, тем больше нравиться, так как сразу не почувствовал разницы, а теперь по привычным маршрутам по работе ездил (трамвайки, брусчатка) и теперь чувствуется разница.
Про бибитон напишу, что у нас в городе его нет, заказывать желания нет да и дорого. А этот материал 100 рублей 1 метр погонный, шириной в 2 метра.
Всем удачи.
Taurus
#68 Непрочитанное сообщение Taurus » Пт окт 31, 2014 6:03 pm
Где вы берете войлок? В магазинах торгующих автомобильными шумоизоляционными материалами его нет, и как говорят продавцы, не бывает.
Сергей В
#69 Непрочитанное сообщение Сергей В » Сб ноя 01, 2014 1:42 pm
В магазинах по шумке его не найдешь, так как он дешевый, а им надо только дорогое продавать. Не знаю как у Вас в СПБ, но в Калининграде я его нашел в магазине, где продают до автомобилей материалы для перетяжки авто , где кожу, карпет и прочие материалы продают.
Попробуй в таких посмотреть. Я сам очень долго искал.
И запомни главное правило - войлок должен быть синтетический, иначе проблем потом много будет. Натуральный в разы лучше работает, только не подходит он для машин.
Удачи.
XIMIKATOR
#70 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Пн ноя 17, 2014 10:57 pm
очене советую всем для саморазвития тему к прочтению по шумоизоляции капота http://www.drive2.ru/c/1433736/
одна из немногих внятных работ с результатами
юх..
БУ-БУ-БУ
#71 Непрочитанное сообщение юх.. » Ср ноя 19, 2014 12:04 am
XIMIKATOR писал(а):тему к прочтению
"У Вас нет доступа к блогу этой группы" пишет
XIMIKATOR
#72 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Ср ноя 19, 2014 12:20 am
подпишись на сообщество шумовиброизоляция, http://www.drive2.ru/communities/171/
krukas
#73 Непрочитанное сообщение krukas » Сб янв 17, 2015 12:15 pm
машина проклеена топовыми материалами от шумофф, высокочистотный фон пропал почти полностью, остался только гулллл!!!!!! жалко 14000р.на материал+ неделя отпуска в топку!!!!!
lex1977200606
#74 Непрочитанное сообщение lex1977200606 » Ср мар 04, 2015 7:16 am
Доброе утро!В Перми кто то может посоветовать хорошую контору или человека для шумо-вибро изоляции авто!?
boooka
#75 Непрочитанное сообщение boooka » Пт мар 06, 2015 3:30 pm
krukas писал(а):машина проклеена топовыми материалами от шумофф, высокочистотный фон пропал почти полностью, остался только гулллл!!!!!! жалко 14000р.на материал+ неделя отпуска в топку!!!!!
А моторный щит проклеивал ? Мне думается от туда гул.
Потряси лумумбой!
Вернуться в «Шумоизоляция»
