Появился не понятный звук у двигателя при наборе скорости.
Трезвый штурман
- Тимур
Парни, тоже проблема с посторонним звуком.
Пробег 96000км, 1,5.
Что именно: на холостых сразу говорю, что все идеально (ВРОДЕ)
а вот при разгоне, такой звук, как например (помните в детстве на велике ставили прещебку с пластиком. что бы плстик об спицы задевал и издовал звук.
Так вот такой звук у меня стоит на разгоне и при любом нажатии на педаль, правда если воткнута любая передача
Что это может быть????
Дмитрий SDR
Всем привет у меня тож непонятное явление. на холостых все гуд а при нажатии педали газа появляется звук этой самой трещетки или как все равно подсекает где то. заезжал на яму ничего не нашел. вот думаю кольцо это поменять (с ямы не заметил что кольцу хана)? или еще откуда может трещать?? (особенно под нагрузкой)
V-Uvaroff
В другой теме уже писал о своей проблеме, там все понятно. Пожалуй напишу еще здесь, может кто и поможет.
В общем, та же проблема. При разгоне на 2,5-3 тыс. оборотов начинает трещать. Появилось где-то месяц назад, после мойки, может раньше не обращал внимание, но сейчас раздражает.
1.5 A/T - 2008 г.
Пробег 45000, масло менял Motul 5W-30, масляный и воздушный фильтра Mahle.
Что это может быть? Тоже это кольцо?
1.5 A/T - 2008 г.
infiniband
- RedFox
погазуйте на месте если все ок то кольцо графитовое разбилось и теперь бьются трубы выхода катализатора о приемную катализатора,
кольцо стоит перед катализатором работает типа демпфера, берите оригинал только, аналог ушатался быстро
Игорь190
прокладка приемной трубы извеняюсь спросить это где?N@tka писал(а):Всем добрый! Тоже была такая же проблема, только этот неприятный звук появлялся всегда, когда на газ нажимаешь, в общем точно не могу сказать в чем была проблема, но мне поменяли сальник коленвала передний (масло подтекало), прокладку приемной трубы (вместе с крепежами) и все!!! Звука нет
Была проблема с той несчастной прокладкой на полторахе. Прокладку заменили. Звук пропал. Почти. При ощутимом нажатии на газ под нагрузкой в салоне слышен странный стрекот. Такое ощущение, что его раньше небыло. Динамика и расход в норме. со врменем стрекот не пропал и не усилился. Есть мысли что может быть? Масло в АТ нормальное.
- RomiK0903
Появилась такой же звук в дальней дороге, на полпути к дому. звук появлялся именно при резком разгоне. Если разгоняться как "овощ", то звука нет, как и на холостых оборотах. В этой теме прочитал про прокладку и решил не в даваясь в подробности ее заказать и заменить, так как стоит в районе 500 руб. Менял сам, ничего сложного там нет. Состояние "остатков" от старой прокладки конечно повеселило. Оказалась действительно именно эта прокладка. на фотках обвел ее для 2-литрового и 1,6-литрового движка.
коды:
2.0 - MR 431022
1.6 - 1575A085
коды:
2.0 - MR 431022
1.6 - 1575A085
