«?» Подключение камеры заднего вида
k_den
#46 Сообщение k_den » Пт май 17, 2013 9:13 am
C-Klon писал(а):Если камера рассчитана на работу с напряжением 12V, фонарь будет забирать ~ половину - не понятно как это отразится на работе камеры
Давайте поставим все точки над i !
12v это среднее напряжение в сети автомобиля (в реальности примерно 13-13,5),
Мощность потребителей измеряется в ваттах-W,
камера потребляет очень мало ватт!
Любой дополнительный фонарь сейчас выполнен на светодиодах
у которых тоже маленькая мощность потребления!
Если вы не собираетесь ставить дополнительную подсветку при включении заднего хода Вам второй провод который будет выходить из салона без фишек ненужен!
+7-922-101-50-30
C-Klon
#47 Сообщение C-Klon » Пт май 17, 2013 9:32 am
Да я и не собираюсь ставить дополнительный. Просто хотелось разобраться во всех вопросах
lex1977200606
#48 Сообщение lex1977200606 » Пт сен 26, 2014 9:23 am
k_den писал(а):Что касается первого провода:
Питание +12 при включении заднего хода появляется на белом проводе с серебристыми полосками дополнительного разъема MMCS, к данному проводу подключаем красный провод выходящий из тюльпана подключенного к входу видеокамеры:
Вторые два можешь смело обрезать, если не собираешься подключать дополнительный источник освещения при включении задней передачи, на черном минус на красном появится плюс при включении задней передачи!
Я из картинки не понял где этот красный провод и в каком месте цепляется...?? Белая коробочка...она где стоит в авто!???
C-Klon
#49 Сообщение C-Klon » Пт сен 26, 2014 9:31 am
Белая коробочка находится прямо позади магнитолы. Красный провод (питание камеры) подключается в тот разъем коробочки, который соответствует белому проводу, т.к. при включении реверса, там появляется 12V
lex1977200606
#50 Сообщение lex1977200606 » Пн сен 29, 2014 10:50 am
C-Klon писал(а):Белая коробочка находится прямо позади магнитолы. Красный провод (питание камеры) подключается в тот разъем коробочки, который соответствует белому проводу, т.к. при включении реверса, там появляется 12V
Спасибо за совет! Только камера у меня будет показывать на мониторе во встроенном зеркале заднего вида...К магнитоле я вообще цепляться не буду.....
Может имеет смысл этот проводок красный подключить к "+" фонаря заднего хода!??
C-Klon
#51 Сообщение C-Klon » Пн сен 29, 2014 11:38 am
Коробочка не имеет никакого отношения к магнитоле. Подключение камеры к ней производится как раз потому, что питание на разъем подается при включении заднего хода, поэтому, как мне кажется, нет никакого смысла подключаться к + фонаря
lex1977200606
#52 Сообщение lex1977200606 » Ср окт 01, 2014 9:51 am
Значит буду искать эту белую коробочку!!!!! ))))
Спасибо!
lex1977200606
#53 Сообщение lex1977200606 » Ср окт 01, 2014 9:56 am
Хотя туда мне заводить провод с зеркала,вообще не кайф....
evgen3064852
#54 Сообщение evgen3064852 » Чт окт 16, 2014 9:23 pm
Ребят подскажите кто знает. Заказал камеру incar VDC-011. Не понятно назначение данного электроразъема.
evgen3064852
#55 Сообщение evgen3064852 » Чт окт 16, 2014 9:27 pm
trew
#56 Сообщение trew » Пт окт 17, 2014 2:37 pm
Я так понимаю красного разъема или какой именно на фотографии? Укажи, пожалуйста более детально и конкретнее, а то не понятно, что именно надо тебе.
evgen3064852
#57 Сообщение evgen3064852 » Пт окт 17, 2014 3:30 pm
Нет. Красный и желтый я знаю для чего. А вот провод с черно-белой фишкой на конце, который я держу в руке на крайнем фото, не понятно для чего.
evgen3064852
#58 Сообщение evgen3064852 » Пт окт 17, 2014 3:34 pm
даже в мануале на схемах его нет. хотя скорей всего мануал был разработан общий для всех камер.
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#59 Сообщение MobileMan » Пт окт 17, 2014 3:55 pm
evgen3064852 писал(а):. А вот провод с черно-белой фишкой на конце, который я держу в руке на крайнем фото, не понятно для чего.
наверное для того, чтобы встроенная подсветка номера горела )
evgen3064852
#60 Сообщение evgen3064852 » Пт окт 17, 2014 3:58 pm
Нет на подсветку номера другой провод
