Активация возможностей ЕТАКС-а своими руками
Earl_Vadim
Если уж речь об изменении кодинга (скрытых функций) своими руками, то это не МУТом точно... не в каждом городе МУТ вообще найдется...
Своими руками - это Лексия (Lexia).. 60-65 уе с доставкой из Поднебесной и меняйте именно своими руками сколько угодно...
Вот так выглядит Лексия на алиэкспресс... продавцов - навалом..
Что вы получаете?
Правку кодинга ETACS
Правку кодинга моторника (это актуально для установки круиза)
Правку кодинга приборной панели
Диагностику всех датчиков
Тесты всех исполнительных механизмов (от приборки и лампочек, до дворников и вентиляторов)
Чего вы сделать с Лексией НЕ сможете
Прошить блок (чип-тюнинг)
Прописать новые ключи
Сменить код иммобилайзера
Все, кроме этих трех пунктов, можно делать как идущей в комплекте родной для Лексии программе Diagbox, так и специально написанной для нашей Мицубиси программой ETACS Decoder.
В поиске все легко найти по выделенным словам
[ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ]
Приятного кодинга
Что вы получаете?
Приятного кодинга
- speedracer
- Глобальный модератор
- speedracer
Артем, не в обиду. Решение вопросов активации с помощью ЕтаксДекодера ни чем не хуже и не менее надежнее MUT. Кривыми руками и MUTом можно натворить бед.LancerZ писал(а):Ни разу не обидно, ибо владельцы MUT-3 за надежные и полноценные решения.
Последний раз редактировалось speedracer Пн ноя 24, 2014 9:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
- speedracer
Earl_Vadim
- Crocodil
То да , MUT-III не везде есть , не часто попадается и Lexia 3 , но времена меняются .Earl_Vadim писал(а):Если уж речь об изменении кодинга (скрытых функций) своими руками, то это не МУТом точно... не в каждом городе МУТ вообще найдется...
На данный момент в автосервисах да и просто у частников очень сильно распространены мультимарочные сканеры "Сканматик-2" входящие в нижний ценовой диапазон . Сканер можно найти на многих СТО ВАЗ , где изначально его покупали в основном для диагностики ВАЗ-ГАЗ-УАЗ . Со временем список поддерживаемых автомобилей расширялся и в нем появился модуль Mitsubishi .
Данный модуль позволяет проводить диагностику широкого модельного ряда ММС .
Для Mitsubishi Lancer X возможна диагностика следующих блоков :
Начиная с версии ПО 2.18.3 и выше сканер поддерживает функцию конфигурации ETACS MITSUBISHI :
Конечно провести параллель с MUT-III или Lexia 3 пока невозможно - уровень сканера не тот . К диагностики претензий нет , но что касается правки кодингов многого он не поддерживает ..... возможно пока не поддерживает ... но ПО производитель обновляет.
На данный момент имеем понятный русскоязычный интерфейс и возможность активировать доступные функции ETACS-а. Например , подключить ПТФ , или активировать те же "дневные ходовые огни" :
Вот так вот , потихоньку скатываемся до того , что активировать функции ETACS-а Mitsubishi Lancer X можно уже и Сканматиком-2 , начало положено , ждем продолжения.
- speedracer
Да, было дело. Когда-то я и прошивки делал ЭБУ ВАЗов, даже двухрежимки с кнопкой устанавливал. Эх... были времена....Crocodil писал(а): На данный момент в автосервисах да и просто у частников очень сильно распространены мультимарочные сканеры "Сканматик-2" входящие в нижний ценовой диапазон . Сканер можно найти на многих СТО ВАЗ , где изначально его покупали в основном для диагностики ВАЗ-ГАЗ-УАЗ .
Простите за флуд... Но что-то ностальгия накатила.....
kevin
Активация уже не актуальна. Так по мелочи...
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
mamaster199
- speedracer
