Передняя Камера Углового Обзора.
- -=ZYGARD=-
Я себе тоже подобную камеру (штатную от делики) давно добыл, но планировал подключать "по фен-шую", т.е. через штатный блок управления, поэтому пока в ожидании реализации Николаем (AS21) в прошивке русской MMCS поддержки данного блока и потихоньку помогаю чем могу ему постигать структуру LOADING.KWI
Описанный Сергеем вариант всегда остаётся прозапас:) Интересно только на рестайлинговый бампер будет ли также удобно установить камеру или всё же лучше в иное место (решетка там утоплена по сравнению с плоскостью бампера)
Серёжа как всегда - впереди паравоза:) Молодец!
Вот моя камера:
Вот моя камера:
+7(966)303-4O-4O Алексей
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: МАРТ 2024
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
- ksw.s
Паровоз очень задерживается, ждать больше не было сил-=ZYGARD=- писал(а):как всегда - впереди паравоза:)
Сделал последний штрих, дополнил систему, реле с регулируемым таймером отключения:
Есть индикатор состояния, чтобы настроить таймер без подключения девайса )
Держать лепесток не всегда удобно, с фиксируемой отключать лишнее движение - а йя ленивый
Опытным путем выставил 17 секунд - мне как раз
- andrjuha.a.a
- andrjuha.a.a
- andrjuha.a.a
- ksw.s
Проапгрейдил себе переднюю камеру, а то не хватало вида вниз
От Делики дешево достать не удалось, пошел по стопам psyadmin и купил от тойоты iss, была возможность их сравнить вживую, один в один!
Разница лишь в кронштейне крепления и пластиковым кожухе сзади(где выбит номер), фишки одинаковые, распиновка и даже цвета проводов такие же
Ответный разьем сразу не нашел, но провода не резал, а переставил в имеющийся у меня отдельно разьем(папа+мама) от штатной сирены,
пришлось правда немного пины поправить надфилем.
Этот разьем можно было найти, он у 3 Аута(и ASX с 13 г. вроде) идет на штатную сирену, именно такой, серого цвета.
Распиновка камеры:
1. Красный - питание камеры +6.5V.
2. Желтый - видео.
3. Черный - масса.
4. Белый с черной полосой - экран видео.
Камера работает от 6.5V, поэтому схему подключения пришлось немного изменить, но городить дополнительное реле не стал, MMCS "тянет" сразу обе камеры без проблем.
Блок камер победить с R-03 пока не удалось, может позже... вот с W-12 получилось, а пока скрестим пальцы на удачу
Зато удалось убрать линии парковки и надпись, возможно вкл/выкл в сервисном меню
Поменял камеру быстро, внешне практически ничего не изменилось.
Имеем теперь такой вид.
Вправо.
Влево.
Правильнее было бы мне камеру поставить в район эмблемы(и запустить через блок камер), но тогда мне значек придеться убрать, т.к. в противном случае некрасиво, ниже значка будет выпирать, а это риск поломать, да и "пионеры" не дремлют, подумаем… пока и так вполне.
На ASX AS21 делал так:
Р.S. За качество фото извиняйте
Распиновка камеры:
2. Желтый - видео.
3. Черный - масса.
Вправо.
Влево.
А тогда засада получается,наверное,но кто знает,как оно там включается,плюс от кнопочки помимо управления реле может пойти на магнитолу,а если это может повлиять на другие устройства,то ещё и диод воткнуть,думаю както так,но как нефиг делать могу и ошибаться,ведь у меня штатка однодисковая и от таких проблем я далёк,в моём варианте доп дисплей самое то,а включение от сигнала селектора ничем не отличается от лампы,ну не тянуть же провод от лампы к магнитолеneo847 писал(а):alexer1985
Есть один нюанс магнитола включает видео с задней камеры при переводе селектора в положение R. А не от плафона заднего хода. И как тогда?
- ksw.s
Я себе на коленке сделал и фото тех каракулей вам не поможет, а вообще в инете схем полноneo847 писал(а):можно схемку увидеть
Не вижу в упор проблемыneo847 писал(а):один нюанс магнитола включает видео с задней камеры при переводе селектора в положение R. А не от плафона заднего хода.
ММСS включает камеру при подаче +12V(от заднего хода), на этой колодке провод белого цвета:
Обязательное условие, желто/фиолетовый провод должен быть замкнут на массу(-) всегда.
Так она определяет что камера вообще есть, тут он крайний правый:
т.е. ставите два 5-контактные реле:
1-е На былый провод включения
2-е На видеовход, ораньжевый провод.
Остальные ньюансы завися от того какая у вас задняя камера(оригинал или китай +12в)
