Проблема с подсветкой кондиционера и аварийки
Здравствуйте! Устанавливали товарищу китайца 2 дин, долго искали как сделать чтобы кнопки горели. До искались. Теперь не горит подсветка аварийки, блока кондиционера (при этом посветка режима кондиционера и рециркуляции работают, также как и сам кондиционер), не горит лампа обогрева заднего стекла( проверить сам он работает или нет невозможно - жара), не работает подсветка под климатом.... Помогите нужно срочно исправить.
Машина 1.6 автомат, все преды прозвонили все целые... только большие квадратные не смотрел... что может быть... все остальное рабает
Re: Проблема с подсветкой кондиционера и аварийки
см. разъем С119 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРОМ ;12.5.10. Разъем С10 БЛОК ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ; 16.10.Surflive писал(а):З Теперь не горит подсветка аварийки, блока кондиционера м.... бает
все разобрались спасибо!!! перегорел резистор на плате аварийки... хитрай блин там система... +отвечающий за подсветку идет от блока кондиционера, а минус (который как раз резистором уходил к диодам) из платы аварийки к блоку кондера... у них кароче общий жгут... вообщем сделали массу общую со жгута... а на плате напаяли диод новый... все работает как часы =))
Виталя Воронин
Проблема с подсветкой панели климата
Всем привет. Помогите с проблемой (3 дня назад) решил проклеить консоль магнитофона (скрипела на стыках ) после установки решил проверить работоспособность магнитофона. После поворота ключа пошел дым из кнопки аварийки. В итоге расплавился шлейф, прогорела 1 дорожка, полностью потухла подсветка (кнопки магнитофона и подсветка климата). Дорожку пропаяли все прозвонили. Предохранители все целые но подсветка как не работала так и не работает. Помогите в данной проблеме.
Виталя Воронин
Виталя Воронин
- MobileMan
- Домовой Lancer X
Подсветкой блока конд-ра и магнитолы управляет транзистор на плате.
С "крутилок" питание поступает на плату кнопки аварийки , далее по дорожке на плате через шлейф уходит на магнитолу....
Виталя Воронин
Ок. Спасибо. На выходных попробую. По результату отпишусьMobileMan писал(а):Подсветкой блока конд-ра и магнитолы управляет транзистор на .
Здравствуйте, проблема такова, не работает подсветка печки и аварийки + панельки магнитолы. Начну с печки... При включении фар она как бы моргает и дальше горит очень очень тускло, еле заметно в темноте... Аварийка не знаю, надо смотреть лампочку, И да, может и от этого панель магнитолы работает только при включенных фарах... ее я собираюсь менять на 1din поэтому особо не волнует... Пробовал её отключать вообще, отключать саму кнопку с датчиками подушек и ремней , толку нет... помогите, может кто знает почему так...
