Замена мотора 1.8 и 2.0 на 2.4. Максимальное описание.
#436 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт ноя 27, 2014 4:39 pm
byaka_ писал(а):Поменяли проводку моторную на дорестайл, и мозги (ЭБУ) тоже дорестайл
Восстановить две фишки намного проще(и дешевле), чем ВСЮ!!! проводку менять %)
Про ЭБУ не очень понятно, он урезан по распайке на плате?
byaka_
#437 Непрочитанное сообщение byaka_ » Чт ноя 27, 2014 9:19 pm
1. дешевле - соглашусь, проще - нет. ну конечно для кого как :)
2. да машина запустилась на старом ЭБУ но горел чек, как раз по недостающим датчикам. Хотя, могу ошибаться. Возможно дело было и не в ЭБУ. сравнить сейчас к сожалению нет возможности.
Потом уже спустя время было обнаружено что на дорестайле в нижнем разьеме мозгов "универсальная" проводка на вариатор и механику - т.е. вне зависимости какая КПП есть пины на датчик скорости, а на рестайле на вариаторе стоят уже просто заглушки. Так что урезали все что могли, даже мелочи, на которых врядли существенно удалось сэкономить.
2.4 MT 2WD
vovan40
#438 Непрочитанное сообщение vovan40 » Чт ноя 27, 2014 10:28 pm
По второму пояснению можно предположить что ошибки загорелись другие , датчики думаю не причем,хотя когда пошли сигналы с датчиков на эбу так как проводку восстановили и подключили датчики вот эбу и выкинул ошибку они же нигде не прописаны.
Кто знает может на новых аутах тоже один майвек и нет датчика положения распредвала?
Вопрос 1 ЭБУ на аутах новых такое как на лансерах новых всмысле рестайленговых?Если одинаковы тогда добавить 2 разъема ипрошить под 2.4 свой ЭБУ
Вопрос 2 пины на разъемах эбу дорестайл и рестайл одинаковы или нет
если одинаковы тогда можно и добавить провода и два разъема и не менять проводку и поставить дорестайл эбу
vovan40
#439 Непрочитанное сообщение vovan40 » Чт ноя 27, 2014 10:31 pm
byaka_
Скинте пожалуйста ваш телефон в личку хотелось переговорить с вами.
#440 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт ноя 28, 2014 1:17 pm
vovan40 писал(а):пины на разъемах эбу дорестайл и рестайл одинаковы или нет
Одинаковые.
vovan40 писал(а):на новых аутах тоже один майвек
Один.
Так что с рейстал ЭБУ - есть драйвера на плате или нет? Или опять в партизанов играть будем 8)
vovan40
#441 Непрочитанное сообщение vovan40 » Пт ноя 28, 2014 9:58 pm
В партизанов точно играть не будем ,хочется узнать может остатся свой эбуили брать другой ?Кстати сам менять мотор точно не буду так как не облодаю достаточной квалификацией мне проще заработать на том что знаю Я хочу приехать и что б настроили без всяких лишних деталях.Как вы сказали мивек на новых аутах тоже один ,так искать двигатель который максимально подойдет под мой эбу
Ну как то так спасибо.
Mak2
#442 Непрочитанное сообщение Mak2 » Чт дек 18, 2014 12:07 am
Есть ли смысл сэкономить на новой прокладке выпускного коллектора, оставлял ли кто старую? Металлоасбестовые, паронитовые пр-ки, резиновые уплотнители, тут вопросов нет - однозначно к замене, тут же особой разницы между новой и б/у не обнаружил.
Вообще, за счет чего достигается уплотнение, обжатием выштамповки в виде буртика на прокладке?
#443 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт дек 18, 2014 12:24 am
Смысла нет новую брать, но можете купить от крайслера, она дешевле (была).
Mak2
#444 Непрочитанное сообщение Mak2 » Чт дек 18, 2014 10:14 am
LancerZ писал(а):Смысла нет новую брать, но можете купить от крайслера, она дешевле (была).
Ага, почти в 3 раза, как и прокладка помпы! Спасибо.
vovan40
#445 Непрочитанное сообщение vovan40 » Вт апр 07, 2015 5:50 pm
Кто пробовал ставить 2.4 на машины 2013 года и выше двигатель с аута таких же годов?
#446 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт апр 07, 2015 5:52 pm
vovan40
Думаю тут вообще без проблем :oops:
vovan40
#447 Непрочитанное сообщение vovan40 » Вт апр 07, 2015 5:58 pm
Был зимой у Саши в Москве даже чуть не заменил двигатель,теперь думаю зачем ставить 2 майвековый мотор когда можно поставить одно майвековый должно подойти много деталей? Вот и спрашиваю кто делал такой свап? Хочу поставить мотор посвежей , поговаривают что с малым пробегом 2 майвековый все трудней найти вроде как их уже не выпускают
#448 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт апр 07, 2015 6:06 pm
Так и я про это, проводку доделывать не придеться :)
vovan40
#449 Непрочитанное сообщение vovan40 » Вт апр 07, 2015 6:10 pm
И старый ЭБУ остается ,кстати он прошьется под 2.4?
VAlexAL
#450 Непрочитанное сообщение VAlexAL » Ср апр 08, 2015 12:19 pm
vovan40 старый ЭБУ остается и прошивается.
Я на драйве !
Вернуться в «Под капотом»
