Схема предохранителей
константинус
Re: Погасли оба передние габариты.
#91 Непрочитанное сообщение константинус » Вс окт 05, 2014 4:59 pm
MobileMan писал(а):
константинус писал(а):
константинус писал(а):Прикурил машину,погасли габариты. Что делать,куда залезать?
Два передних.
Передние и задние габ. - запараллелены.
Пред-ля на них нет.
Лампочки то смотрел ?
Да-это лампочки. Спасибо.
serg204
#92 Непрочитанное сообщение serg204 » Пт дек 19, 2014 3:42 pm
Народ, помогите пожалуйста. Недавно заметил что левый ближний свет не работает полез смотреть и обнаружил что там цоколь сплавился и потом ещё и коротнуло (заискрило), думал лампочке хана, но нет, проверил на правой стороне она работает. Подскажите где достать такой цоколь, по разборам времени вообще нет ездить, чуть ли не ночую на работе и почему нет напряжения на том проводе от левого ближнего, что ещё могло накрыться?
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#93 Непрочитанное сообщение MobileMan » Пт дек 19, 2014 3:59 pm
Что-то я не пойму про какой цоколь речь идет.Может все-таки разъем поплавился ?
serg204
#94 Непрочитанное сообщение serg204 » Пт дек 19, 2014 4:11 pm
Не знаю как он называется, место куда вставляется лампа. В магазинах спрашиваю, они говорят отдельно не продается, только с фарой, которая стоит не мало. И у нас на лансах на левый и на правый ближний разные предохранители?
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#95 Непрочитанное сообщение MobileMan » Пт дек 19, 2014 4:18 pm
про это говорим ? или про отражатель в самой фаре ?
serg204 писал(а): на лансах на левый и на правый ближний разные предохранители?
да.
serg204
#96 Непрочитанное сообщение serg204 » Пт дек 19, 2014 4:28 pm
MobileMan писал(а):про это говорим ? или про отражатель в самой фаре ?
Похож, но немного не такой. Может у меня его уже меняли, ланс с рук брал. Ну так этот, с двумя проводами.
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#97 Непрочитанное сообщение MobileMan » Пт дек 19, 2014 4:34 pm
serg204 писал(а):Похож, но немного не такой.
Я для примера привел. А вообще, там лампа HB4 стоит. Идем в ближайший жигулевский магазин и подбираем подходящий разъем к своей лампе.
serg204
#98 Непрочитанное сообщение serg204 » Пт дек 19, 2014 4:36 pm
Отлично, надеюсь что там я найду. Спасибо за подсказку.
Евгений Жуванов
#99 Непрочитанное сообщение Евгений Жуванов » Пт дек 19, 2014 5:48 pm
У меня тоже обгорал разъемчик...Пошел в магазин автомобильный и нашел их там и оказывается у них в продаже даже имелись керамические...Купил все и поменял их на всех лампах,аккуратно пропояв и натянул термоусадочный кембрик... Всё ОК)))
Odyssey
#100 Непрочитанное сообщение Odyssey » Сб дек 27, 2014 11:49 am
Уважаемые соклане!
У меня хватило ума попытаться заменить предохранитель прикуривателя на заведенном двигле. Да, знаю, я - идиот...
Сунулся в блок отверткой, была искра. Мозги встали на место, двигло заглушил, предохран поменял, прикуриватель заработал, всё остальное, вродь, работает, кроме термометра/вольтметра, который висел, видимо, на проводе прикуривателя.
Чего можно ожидать от моего головотяпства по остальной электрике в дальнейшем и что теперь термометр на выброс?
sundin
#101 Непрочитанное сообщение sundin » Вс янв 04, 2015 2:46 pm
подскажите где найти схему электропроводки
Вроде как турбо...
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#102 Непрочитанное сообщение MobileMan » Вс янв 04, 2015 2:53 pm
sundin
#103 Непрочитанное сообщение sundin » Вс янв 04, 2015 4:36 pm
большое спасибо
Вроде как турбо...
man213
#104 Непрочитанное сообщение man213 » Ср фев 04, 2015 11:27 am
скажите пожалуйста, как отсоединить блок с реле обогрева стекла и сидений от ETACа? ищу провод который подает сигнал на реле при нажатии кнопки обогрева заднего стекла, подлезть снизу крайне сложно рука не пролазит.
#105 Непрочитанное сообщение ksw.s » Ср фев 04, 2015 4:57 pm
man213
Между етаксом и блоком(в районе преда 7.5А) защелка, отгибаете ее вправо и снимаете блок "на себя" :wink:
Вернуться в «Электрика»
