3880А007 эти под штампованные диски ( КОНУС )n!ko писал(а):Подскажите а в чем раздница м/у номером MR 455707 и 3880А007? оба номера фигурируют в каталоге оригинальных штатных гаек. Или подскажите мне номерок оригинальных гаек под конус. спасибо!
Колесные гайки
- DenverMoscow
Здравствуйте!
Вот от этих дисков [ ссылка на изображение ] подошли гайки на штампованные.
Вот сами гайки
За зиму покрылись ржавчиной.
При покупке на рынке, в магазине как сказать какие гайки нужны?
Знаю только 12х1.5. А дальше как? (конусные, с шайбой и т.д.).
Сильно не пинайте
Спасибо!!!
Вот сами гайки
Сильно не пинайте
Спасибо!!!
- Stalker_RS
СеДоЙ писал(а):А на неоригинальное надо смотреть на диаметр колодца под гайку.
Камрады, будьте внимательнее с гайками под нештатное литье! Гайки могут влезать по диаметру в колодцы дисков, но места для балонного ключа или стандартной головы из шиномонтажки уже не хватит - колеса не закрутите. У меня это вылетело из головы, я взял гайки на 21 и на шиномонтаже ожидал небольшой сюрприз ))
В таком случае можно использовать тонкостенные свечные головки, они прекрасно влезают. Ну и чтобы спокойно передвигаться- прикупить в багажник пару головок хорошего качества.
