Обьясните симптомы подклинивания суппорта
Доработка ходовой Mitsubishi Lancer X.
byaka_
#1 Непрочитанное сообщение byaka_ » Ср янв 07, 2015 12:04 am
У меня ситуация такая: вдруг внезапно при нажатии на педаль тормоза начинают шуршать тормоза (именно шуршание, а не скрип - подобно тому когда совсем заканчиваются колодки). Но немного пошуршат и перестают. Происходит только на одной стороне - спереди, справа.
Может проявиться после стоянки. Сегодня вообще в процессе езды ни с того, ни с сего. Пошуршал, потом будто что-то щелкнуло и перестало шуршать. Решил послушать - потормозить - ничего нет все ок.
Короче, шуршит с периодичностью и довольно кратковременно.
Может ли это явление быть подклиниванием суппорта в начальной стадии?
Что смотреть направляющие и/или поршни?
ps модеры, ошибся разделом, если не трудно перенесите в неисправности и ремонт.
Последний раз редактировалось byaka_ Ср янв 07, 2015 10:02 am, всего редактировалось 4 раза.
2.4 MT 2WD
s-rv
#2 Непрочитанное сообщение s-rv » Ср янв 07, 2015 9:29 am
после снега или дождя такое бывает. пока диски не очистятся
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
byaka_
#3 Непрочитанное сообщение byaka_ » Ср янв 07, 2015 9:52 am
я думал что может изза снега - ржавчина допустим.
Но почему только переднее правое?
У левого подобных симптомов нет.
забыл еще сказать, что установлены в круг от переднеприводного Аута - соотв. спереди 2 поршневые. Может косячит только 1 из 2 поршней?
2.4 MT 2WD
s-rv
#4 Непрочитанное сообщение s-rv » Ср янв 07, 2015 10:03 am
Ну может как-то криво поставили?
Хотя..
Перед установкой направляющие смазывались? Новые или б/у? Может их и продали по этому?
Я люблю эту страну
byaka_
#5 Непрочитанное сообщение byaka_ » Ср янв 07, 2015 10:34 am
Бу. насчет продали, не знаю - установил их летом 14 все работало отлично. После диких морозов (-35) вот такой косяк стал вылазить.
Перед установкой я смазывал все сам: направляющие и то куда они входят вытер от предыдущей смазки и смазал по новой. Единственное на что можно немного грешить - как мне сказали смазки было много на направляющих и тогда еще меня пугали что если смазки много - они смогут залипать там и тем самым подклинивать.
С другой стороны, столько времени все ок было. и не было никакого шуршания.
Вобщем как потеплеет до -5 хотя бы буду все разбирать, смотреть.
2.4 MT 2WD
s-rv
#6 Непрочитанное сообщение s-rv » Ср янв 07, 2015 5:07 pm
Может в такой мороз на самом деле смазка колом встает...
Пыльники на цилиндрах целые были? Может конденсат замерз в направляющих.. Должно пройти
Я люблю эту страну
byaka_
#7 Непрочитанное сообщение byaka_ » Ср янв 07, 2015 8:31 pm
Не, не проходит.
Небольшой апдейт, сегодня ездил слушал, начинает шоркать после нормального такого торможения. Короче либо поршень обратно не хочет уходить, либо направляющая прилипает.
Скорее всего конечно поршень.
В любом случае все буду смотреть и сюда отпишусь по результату.
2.4 MT 2WD
byaka_
#8 Непрочитанное сообщение byaka_ » Вт янв 13, 2015 5:25 pm
Вобщем шоркать стало уже все чаще, я решил осмотреть что к чему. Снял колесо и увидел, что колодки-то мои кончились!!
Я был в шоке! Им всего 10 тыс пробега!
Я изначально сравнил этот звук именно с тем, когда кончаются колодки, но сразу отсек эту идею, из своего опыта, колодки обычно ходили минимум по 30-40 тысяч. А тут за 10 стерлись до вот такого состояния:
Колодки Ferodo Premier
2.4 MT 2WD
ctekk
#9 Непрочитанное сообщение ctekk » Ср янв 21, 2015 12:02 am
Все как всегда оказалось просто и банально :)
alexer1985
#10 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Ср янв 21, 2015 10:25 pm
Вот это колодочки,10 тык это чересчур
Вернуться в «Ходовая»
