Помогите найти и уничтожить иммобилайзер Pandect 2.4Ггц.
- Assar-jr.
Доброго времени суток, потерял иммобилайзер Pandect 2,4GHz(радио модуль)
После того как трогаюсь, срабатывает контроллер и что-то отрубает (интуиция подсказывает что топливный насос), теоретически почти всё ясно, в контроллере установлен трёхосевой акселерометр, поэтому собственно и блокирует что-то после начала движения.
Под рукой оказалсь только отвертка, сколько смог разобрал, но так и не смог его найти.
Подскажите пожалуйста:
1. Как найти этого паразита?
2. Каким образом он блокирует систему?
3. Можно ли его просто убрать из цепи, просто соединив место разрыва?
Собственно так выглядел брелок.
Больше газу- меньше кочек!!!
- Gendolf
Найти сложно, но можно, он вообще пиликать должен по звуку стараться найти, хотя если люди грамотные ставили, то звуковую сигнализацию ставят под панель, а саму разрывающую реле под капотом где-нибудь, ну или в салоне в проводку прячут. Блокирует путём разрыва какого либо провода, поэтому если его вырезать, то всё должно быть хорошо.
А лучше найти тех кто его ставил, и спросить их.
- Assar-jr.
Пришлось немного прокачаться в этой теме. Я конечно могу ошибаться.
Как я понимаю, контроллер, который собственно отрубает, в моём случае ххххх ххххх, не вечный. Где-то в руководстве даже написано, что срок службы около трёх лет. А данный иммобилайзер был установлен в 2008 году. Срок полезного использования, видимо связан с встроенной памятью контроллера, память в микроконтроллерах, в зависимости от типа, имеет ресурс 10000 или 100000 циклов записи/чтения. Рано или поздно он либо, полностью выйдет из строя, либо начнет "глючить".
Последний раз редактировалось Assar-jr. Вт янв 27, 2015 8:39 pm, всего редактировалось 2 раза.
