Нужен совет по замене амортизаторов
- taribo west
Zheka36
Pppak
ну как сказать... едет )) У меня двушка с задним стабилизатором поперечной устойчиыости. Сложно оценить изменения, ибо в принципе у меня и старые стойки были более или менее живые. А поводом для их замены послужил небольшой стук (который потом перерос в скрип перед самой заменой) при поперечном раскачивании в левой задней стойке.
Вот замена переднего ступичного загудевшего подшипника сразу заметна ))))).. но для этого другая тема есть
Просто переплачивать за оригинал я не вижу смысла, т.к. Kayaba, насколько мне известно, - это поставщик конвеера Митсу. А пыльник Febest - вполне добротный, мягенький относительно ))
- taribo west
А в задних стойках нет опорных подшипников. Задние колеса не поворачиваются.Zheka36 писал(а):Не дождавшись скорого ответа уже поменял задние стойки. Обошелся только самими стойками и пыльниками + болт и гайка крепления стойки внизу. Опорники пока оставил. Стойки KYB, пыльники Febest.
2,0 CVT Invite+ м 795 РЕ 150
- taribo west
Zheka36 писал(а):
Чтобы не создавать новой темы, напишу здесь, надеясь на скорый ответ. Собираюсь менять задние стойки. Подскажите, пожалуйста, что нужно для замены кроме самих стоек, болтов и гаек шестигранных? Я вот думаю отбойник тоже нужен MR510002. Если да, то есть ли смысл брать оригинал или можно Febest обойтись? Может еще что-нибудь нужно?
=VETAL= писал(а):
plus_one
тоже интересует вопрос ,кроме стоек и пыльников,что еще нужно будет сразу менять?
Подниму тот же вопрос: стойки с пыльниками - что ещё на всякий случай поменять?
=VETAL= писал(а):
plus_one
Lancer X 2.0 MT
- ctekk
Arser
Отбойники бери оригинал, Febest - *омно! Но обычно и пыльники не нужно менять, надо смотреть по состоянию деталей, стойка 100% нужна а остальное по состоянию твоих запчастей. Кроме тебя твою подвеску ни кто не видел в глаза и на расстоянии сказать, что конкретно нужно невозможно!
С таким настроем машину тогда уже поменяй!
Код: Выделить всё
что ещё на всякий случай поменять?- Артём Рыхлов
Добрый день участники форума! Вообщем появился стук в передней подвеске, обычно, когда на дороге есть небольшие кочки, сейчас что-то вроде ледяных шишек. Звук глухой, стук, снизу где-то. Сама по себе машина ведёт себя нормально, т.е. её не раскачивает, ямы проезжает нормально вроде. Вчера ездил к официальному представителю по поводу замены роликов и ремня привода вспомогательных механизмов (мотор 1.
они проверили подвеску, сказали, что рейка в норме, но вот всё остальное... Амортизаторы вытекшие, пыльники на них порваны, так же сказали что замене подлежат рулевые тяги, наконечники, шаровые опоры, пробег сейчас 125 000км. До этого ничего не менял, кроме втулок стабилизатора в задней подвеске. Насколько я понял, моя машина это Invite (VIN JMBSTCY3A8U005432) стойки мои это 4060А241(лев) и 4060А242(прав), - на них две полосы вишневого цвета. А вот официалы сказали мне, что стойки у всех лансеров одинаковые! Далее, демпферы - пыльники стойки - MR272833, наконечники рулевых тяг - 4422А018, рычаг передней подвески 4013А009 (лев), 4013А010 (прав), втулки стабилизатора 4056А049. Ещё написали что требуется замена тяги рулевого управления (оутлендер XL) и некий хомут рулевого механизма, что это такое? Что к перечисленному можно ещё добавить? Крепеж?
alexer1985
Ну так а в чём дело то?Дай им соточку рублей и пусть всё заменят,а хомут рулевого управления это просто хомут пыльника рулевой тягиАртём Рыхлов писал(а):Добрый день участники форума! Вообщем появился стук в передней подвеске, обычно, когда на дороге есть небольшие кочки, сейчас что-то вроде ледяных шишек. Звук глухой, стук, снизу где-то. Сама по себе машина ведёт себя нормально, т.е. её не раскачивает, ямы проезжает нормально вроде. Вчера ездил к официальному представителю по поводу замены роликов и ремня привода вспомогательных механизмов (мотор 1.они проверили подвеску, сказали, что рейка в норме, но вот всё остальное... Амортизаторы вытекшие, пыльники на них порваны, так же сказали что замене подлежат рулевые тяги, наконечники, шаровые опоры, пробег сейчас 125 000км. До этого ничего не менял, кроме втулок стабилизатора в задней подвеске. Насколько я понял, моя машина это Invite (VIN JMBSTCY3A8U005432) стойки мои это 4060А241(лев) и 4060А242(прав), - на них две полосы вишневого цвета. А вот официалы сказали мне, что стойки у всех лансеров одинаковые! Далее, демпферы - пыльники стойки - MR272833, наконечники рулевых тяг - 4422А018, рычаг передней подвески 4013А009 (лев), 4013А010 (прав), втулки стабилизатора 4056А049. Ещё написали что требуется замена тяги рулевого управления (оутлендер XL) и некий хомут рулевого механизма, что это такое? Что к перечисленному можно ещё добавить? Крепеж?
alexer1985
- Артём Рыхлов
Вообще я серьёзно вопрос задал. Стук есть небольшой спереди, где-то в подвеске. Масляные разводы на амортизаторах видел сам, порванные пыльники тоже. Если амортизаторы текут и пыльники порванные, - значит их менять нужно. А вот остальное... По этому спрашиваю. Ведь они по сути всю подвеску предлагают заменить. Работы нет, клиентов тоже особо нет, надо же деньги зарабатывать как-то.alexer1985 писал(а):Блин,добавить забыл,после замены всего этого,не забудьте авто поменять,ну и крепёж конечно купите
