инсталляция рускоязычного блока bluetooth с поддержкой USB
- MAPTblHOB
Коллеги, ищется проводок 8755A049 - от блока bluetooth до USB-розетки в бардачке. С обоих концов с одинаковыми фишками. Вроде существуют дешевые варианты, да?
Прошу в ЛС черкнуть варианты.
С уважением,
Мартынов Александр Вадимович
Начальник отдела
Сопровождения Инфраструктурных Сервисов
ФКУ "Налог-Сервис" ФНС России
Моб: +7 (925) 171 54 65
Skype: MAPTblHOB
Я на Drive2.ru
Начальник отдела
Skype: MAPTblHOB
Я на Drive2.ru
heppneer
Доброго времени суток. Установил себе блок блютуз 026 русскоязычный + голова, как сказали от asx. Подключил микрофон, кнопик на руль. Абсолютно все функции работают (спасибо Вам всем, эта тема мне очень помогла), но вот одна неприятность. При долгом простое авто, может сутки или двое, блок вырубаеться, т.е. поворачиваю ключ и все, только режим CD ни usb ни BT не работают, кнопки на руле просто горят и так же не действуют. Если оставлять машину на час или два, то все норм. Ключ повернул, музыка через usb пошла с того же места на котором встала. Лечится все ето дело вытаскиванием штекера из блока блютуз, повортом ключа зажигания в ON потом в OFF, вставляю штекер, ключ в ON и все работает. Функции голосового набора сохраняются, записная книжка и тд тоже, а вот музыка начинает играть с первого трека.
Сори за много букв.
Сори за много букв.
Galant EA2A 97' 2.0 AT viento
Lancer IX 05' 1.6 AT invite
Lancer X 08' 1.5 AT invite+
Lancer X 08' 2.0 MT invite+
heppneer
Перепиновано все как в таблице
Еслибы было не правильно подключено он бы некорректно работал или не работал вообще. У меня же он работает всегда, перестает работать ТОЛЬКО после долгого простоя (более суток) и то, так сказать "перезагрузка по питанию" именно блока БТ помогает.
heppneer
Если правильно понял, от аккумулятора у меня ничего никуда не идет, все штатно, ничего лишнего не трогал не резал, просто перепиновал штекер старого образца в новый, как по таблице выше.
heppneer
Новый симптом: аккумулятор сел в ноль за 5 дней простоя, раньше такого не было, походу блок блютуз постоянно юзает питание, может это как-то связано с тем, что он вырубается.
Пошёл проверять подключение...
heppneer
Вот у меня также, подошел к машине и телефон подключился к БТ. Что делать тоanton1978 писал(а):Ildarik
у Алексея было, что блок не отключался после отключения зажигания. Точнее он вроде бы сам включался через десять-пятнадцать минут и постоянно работал при простое авто сажая аккум. Проверь, нет ли у тебя такого глюка.
