И еще вопрос, возможно связанный. Мне кажется, что раньше после длительного отключения аккума достаточно было включить зажигание, подождать секунд 30 (пока заслонки климата туда-сюда ползают), завести и все. Сейчас эта последовательность через несколько секунд после заводки приводит к плавающим оборотам, check engine и звуку швейной машины от движка (троит?). Если же делать так: включил зажигание-подождал 30сек-выключил зажигание-подождал 30сек-включил зажигание-завел, все работает отлично. Что это за хрень?
неравномерное приращение ХХ при включении кондея
1.8 CVT. При включении компрессора кондея (не кнопкой, а когда муфта щелкает) иногда обороты ХХ подскакивают сильно больше, чем обычно. Началось, вроде бы, после чистки дросселя. С тех пор дроссельную заслонку два раза снимал, все чисто. Обучал несколько раз. Если кондей не включен, все работает идеально. Куда смотреть?
 На диагностику ехать?
				Толян64
Re: неравномерное приращение ХХ при включении кондея
Сильно больше это сколько?Boom писал(а):1.8 CVT. При включении компрессора кондея (не кнопкой, а когда муфта щелкает) иногда обороты ХХ подскакивают сильно больше, чем обычно.
~1200Толян64 писал(а):Сильно больше это сколько?
				D/\/\itRiy
				D/\/\itRiy
До чистки такой проблемы не было. при первом включении муфты кондера обороты теперь подскакивают до 1200-1300. далее все хорошо, как и было до чистки. ХХ держит уверенно. и в процессе работы тоже могут подскакивать, но уже реже. а при первом так всегда(((FRai писал(а):Чистил, не разу не "обучал" После 500-750 км всё образовывалось. Всё сейчас хорошо. А вам надо ехать в сервис. У вас может с топливом что не так? Уходит и не успевает накачать. Но качает только при вращении двигателя.
				D/\/\itRiy
Последний раз обучил как здесь http://www.drive2.ru/l/2385158/ пока все так же. А вы каким способом обучали?
