Громкая работа двигла...
- Edifier_returns
Letychiy mouse писал(а):silverchair что то я не обнаружил у себя никакой цепи... а в качестве ГРМ стоит РЕМЕНЬ!!! и двигатель цокает значит по другой причине которая меня тоже очь волнует
Но если говорить о громкой работе, то и цепь тут тоже ни при чем. Она-то как раз тихая.
Intense 2.0 CVT
- Letychiy mouse
Кондер тоже цокает не с такой частотой. КТО ЗНАЕТ клапана у нас с гидрокомпенсаторами или как по старинке с ручной настройкой, помоему на холостых 12-ка тише работает чем наш Ланц. ИЛИ может у нас обкаточная регулировка зазоров клапанов, вполне вероятно ну по крайней мере так делают 8ми клапанные движки российского автопрома. Не может так работать 16 клапанный движок.
- Димон Тагил
По поводу цоканья - тоже напрягает. В связи с этим нашел через знакомого - честного механика в салоне - вышел, послушал и сказал, все нормально, не парься. Цокотят как оказалось ФОРСУНКИ! А не цепь, клапана и т.д. Именно по этому в большинстве случев помогает заправка ХОРОШИМ 95 бензом, а не подогнанным октанповышающими присадками 92!
______________________
1,8 CVT Black Intense январьский 2008 г.в.
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
Re: Громкая работа двигла...
Холодный, прогретый? На ходу?, стоя? , в гору? под гору? там стоит датчик детонации И майвек это система регул высоты клапана. ; машины рядом вкл. мою ни одна ни цокает. Работа движка( особенно на скорости) ласкает слух. Для начала залейте 98 ( качественный) и почувствуйте разницу.Толиch писал(а): будто старое ведро,у которого клапана цокают,машинка новая 2000 км, двигло 1,8,ручка.Я не знаю может это нормальный звук...
А я вот до сих пор в смятении. Холодную машину завожу, естественно обороты полторы тыс.об примерно. Мляаа, такое впечатление, что какафония какая то - смесь прогоревшего резонатора с цокающими клапанами. Дашь чуть газу движок работает ровно, но чуть на повышеных оборотах, но хоть этого пердежа нет. Обороты опускаются и всё нормально. Машина пробежала 6000. Такие вот дела. Раньше думал всё образуется, сейчас начинает напрягать. Ваши мнения?
двигатель работает однозначно громко. я тут к брату на юг приезжал, ему все понравилось, но как только завел движок после стоянки, он был очень удивлен
он не поверил что японский, новый мотор там может громко работать. У него самого ниссан праворукий. После прогрева тише становится. Но что меня еще напрягает, так это при резком разгоне, если ехать вдоль огражений слышен звонкий звук мотора, будто пальчики стучат, причем заправлялся на разных заправках... до этой машины была "каризма" работала тише. Видно все таки такой мотор.Но это мое мнение
