Стеклоподъемники! Нужна помощь!!!
- megaaxel
судя по всему, у вас машина до 2010 года.
и видимо, где-то обрыв или замыкание лин-шины.
нужно искать.
нужно искать.
- megaaxel
лин-шина - цифровая шина (провод), по которой между блоками проходят команды управления стеклоподъёмниками (а также управление светом и другие функции).
насколько помню, фиолетовый провод.
- megaaxel
искать последовательно, лучше со схемами (если разбираетесь).
из задней правой двери провод идёт в центральную стойку, там через разъём по порогу вперёд под торпеду, дальше стыковка за приборкой (есть такой разъём с "заглушкой"), а оттуда в водительскую дверь чрез разъем в левой кик-панели.
схемы здесь: http://mmc-manuals.ru/manuals/lancer_x/ ... 700ENG.HTM
- roman42
Re: Стеклоподъемники! Нужна помощь!!!
Сегодня мне показали как на КАЛИНЕ штатно поднимаются стекла от штатной сигиYanaGal писал(а):Добрый вечер! Нужна помощь, посоветовали обратиться в этот раздел... Как на лансере х 2012 г.в. сделать чтобы при постановке авто на сигналку все стекла автоматом поднимались? Пару раз машина уже стояла с приоткрытыми окнами(
только передние, сзади стоят весла.
авто 14 года, но самая простая комплектация на автомате.
а все хаят советский автопром
Здравствуйте! У меня проблема такая - перепутаны кнопки стеклоподъемников на водительской двери. Когда я нажимаю на передний правый, срабатывает задний левый и наоборот (при нажатии на задний левый срабатывает передний правый). На остальных дверях все в порядке. Предполагаю, что просто перепутаны разъемы где-то в недрах электроники, подскажите где посмотреть. Машина 2008 года, купил уже с таким деффектом.
Не совсем понимаю. На водительской двери в блоке только один разъем, там ничего не может быть напутано. Кнопка на каждой двери управляет своим стеклом, т.е. где-то нарушена связь блока водительской двери с остальными стеклоподъемниками. Емае, надеюсь я понятно излагаю мысль))ksw.s писал(а):Dapox11
Перепутаны не разьемы, а блоки на дверях - преставьте
Вы про какие блоки говорите? которые в других дверях, на которых кнопки сидят?
