да, то же самое, только между 60 и 40 км\чvaio писал(а):Понимаю владельцев иксов на CVT, звук начинается при скорости от 10 км/ч и ниже (когда накатом едешь, с горочки очень отчетливо слышно если да то, такой же звук присутствовал до замены масла в каробке, после замены все прошло. Менял масло на 80 000 км, с данным звуком ездил около 10 000 км. вроде до сих пор все норм. Возможно масло в вариаторе меняет свои свойства тягучести при увеличении пробега, в связи с чем и появляется данный звук. Так что не стоит заморачиваться. Всем удачи =)
Вой или гул при замедлении на малой скорости
				aavv
				Aldvin
Нормально!
Особенность работы вариатора. Не беспокойтесь.
После покупки машины катал с 60/80 до 0 на нейтралке... слушал , общался с разными представителями ОД, проверял уровень, внешний вид и цвет масла в коробке.
Итог: реально из посторонних звуков только шум ветра по зеркалам на скорости больше 100
 , общался с разными представителями ОД, проверял уровень, внешний вид и цвет масла в коробке.Итог: реально из посторонних звуков только шум ветра по зеркалам на скорости больше 100
