Активация штатного независимого DRL.
Хоть уже все и разжевали, но повторю на всякий случай
Вот так почти штатным образом выглядит ДРЛ из ПТФ. Требуется активация независимого ДРЛ. На картинке ниже соединены перемычкой управляющие контакты (-) реле дрл и реле птф.
Последний раз редактировалось Outcold Сб мар 17, 2012 8:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
- ksw.s
Разжевывали ЗДЕСЬХоть уже все и разжевали, но повторю на всякий случай
Поправлю, управляющие у нас минус (-)На картинке ниже соединены перемычкой управляющие контакты (+)
- -=ZYGARD=-
Либо подлветка поворотов либо указаный независимый ДРЛ.
В Америке в этих зонах линзовых фар - ДРЛ, в остальных странах там АФС.
+7(966)303-4O-4O Алексей
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: ДЕКАБРЬ 2025
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
- Tritel
Доброго врменени суток..))
Сделал все по http://mmc-autoelectric.org.ua/outlande ... ing-lights но... DRL не пашет.. + заметил, что контактов на блоке предохранителей под рэле нет.... Есть какие мысли? (машина 12 года)
- -=ZYGARD=-
Вариант только доустанавливать необходимый штырек в блок ЕТАКС и задействовать появляющуюся на нём землю для ДХО.
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
- Serdjey
Я делал вот так: http://www.drive2.ru/l/3787090/Tu-man писал(а):Подниму тему, ибо актуально!
При отсутствии проводки, откуда и куда тянуть, что отключать, что откручивать? Есть ли фотоотчеты может где-то?
- nicolight
Вполне заметно. Он же высоко бьёт. Это в треть накала может и слабовато. Намедни сделаю фото в солнечный день.Tu-man писал(а):Где-то читал, что в пол накала не катит, как ДХО. Слишком слабый световой поток. Хотя может, если на дальний, то нормально.nicolight писал(а):Сделал дрл через дальний в пол накала (в инете легко гуглится). Никаких активаций, всё своими руками, дешево сердито и функционально. Я доволен )
