не заводится (стартер крутит) РЕШЕНО
Xandar
#1 Непрочитанное сообщение Xandar » Пт апр 03, 2015 1:49 pm
Lancer X. 2008 г.в. 1,8 МКПП, пробег: 67 т.км.
Кому лень читать: были залиты свечи - сушить
Как всё началось.
Все началось, как я теперь понимаю, 22 марта 2015 г. около двенадцати ночи. Днём шёл дождь, вечером температура упала ниже 0 градусов, лужи замерзли. Я приехал в гараж настроить сбитые зеркала заднего вида. Для этих целей завел авто секунд на 15…20 и заглушил. Следующую неделю (погода была не лётная) с 23 марта по 27 марта машина стояла в гараже (неотапливаемом), а на улице всю неделю была сырая погода с температурой близкой к 0 градусов днём сверху, ночью снизу.
В ночь с 27 на 28 марта машина понадобилась, но не завелась, время попыток с 00:30 до 1:30.
Симптомы
Стартер крутит, двигатель не схватывает.
Основные возможные причины (после поиска и интернете):
Сигнализация, разрядившийся аккумулятор, датчик коленчатого вала, датчик дроссельной заслонки, залитые свечи, замёрзшая влага в воздушном фильтре, следовательно, недостаток воздуха; отсутствие бензина, плохой бензин, течь топливной магистрали, следовательно, пропажа давления; сгоревший топливный насос, перегоревшие предохранители, плохой контакт в блоке предохранителей.
Лечение
Предлагали скинуть клемму с аккумулятора – на 10 мин., на час, примерно на сутки – не помогло.
Предлагали погреть машину в теплом гараже N-цать дней, кому-то это помогло. Но из-за погоды для меня такой вариант отпал.
Сигналка отпала сразу, ну это надо быть совсем … чтобы такое не учесть.
Наличие бензина было проверено.
Наличие на полу и под капотом каких-либо мокрых пятен – исключено.
Звук работающего мотора бензонасоса в положении ON подтвердило его исправность.
Замена аккумулятора не помогла.
Завести с «газом» в различных положениях, как советовали в инете не помогло.
Рекомендации на стр. 4-19 руководства по эксплуатации не помогли: это попытка завести двигатель с наполовину выжатой педалью акселератора и продувка свечей.
Т.к. проверку датчиков я самостоятельно выполнить не смог, принял решение выкрутить и проверить свечи. Свечи оказались влажными. Просушил тепловым пистолетом минут 5…10, закрутил обратно. И о чудо….
Первый запуск, есть, схватывается.
Второй запуск и двигатель заурчал как обычно. Несколько секунд вонючего дыма из выхлопной трубы и всё в норме.
Выводы (мысли вслух).
Во время запуска 22-го марта в двигатель насосало бензина, а из-за непродолжительной работы двигатель не прогрелся и излишки бензина не смогли высохнуть + влажная и холодная погода следующие 5 дней. При запуске 27-го марта в двигатель попал ещё бензин и залил свечи. Т.к. с таким я никогда не сталкивался, следующие 4 попытки залили свечи окончательно.
На следующий день, 28-го марта. Подкреплённый информацией из интернета, ещё 3 неудачные попытки запуска двигателя. И только после этого извлечение и сушка свечей.
Получается, что до того как я выкрутил сушить свечи, в двигатель раз 7...10 поступил бензин.
Думаю не одна продувка не справилась бы с сушкой свечей.
P.S. Теперь, при подобной ситуации, буду сразу продувать свечи см. стр. 4-19 руководства по эксплуатации.
На момент публикации, всё с машинкой в порядке. Сканер ELM327 ошибок не выдал.
Кто с таким сталкивался, что было и как решали? Про сигнализацию писать не надо.
Если не отвечаю, не ругайтесь, я очень редкий гость.
ninja4
#2 Непрочитанное сообщение ninja4 » Пт янв 25, 2019 3:54 pm
Xandar, приветствую!
Благодарю Вас за тему. :beer:
Ваше исследование и инфа в феврале 18-го помогли мне быстро устранить неисправность.
С уважением,
Aleks52
#3 Непрочитанное сообщение Aleks52 » Вт фев 23, 2021 2:20 pm
У меня все тож самое выше сказанное,только перепад t составил 18*С. В итоге замерз натяжитель цепи и...все провернуло...14 клапанов как и не было...Вот такая скверная история(((( =@
Вернуться в «Двигатель»
