Реле бензонасоса.
- MobileMan
- Домовой Lancer X
fuel pump relay control circuit -дословный перевод = реле топливного насоса цепи управления..... А розовый провод который вы не можете найти один из них...
Где-то косяк с проводкой.
Все же интересно куда делся (11) -розовый С-304
Посмотрите на разъеме ЭБУ есть этот провод ?
(картинка кликабельна)
Он просто обязан приходить на с-304 , в противном случае предположу что кто-то ковырялся в ЕТАСS'е....
а зачем ?Burz666 писал(а):попробую поменять насос
ahmadiev.r1989
- MobileMan
- Домовой Lancer X
За впускным коллектором, на блоке цилиндров.ahmadiev.r1989 писал(а):а где находится датчик детонации??
