Задний ступичный подшипник
- Grfas
Цена на оригинал конечно не айс 6000 т, может посоветуете что то по качеству как оригинал??
и вообще кто какой ставил? а то че то мой загудел сволоч(
- LancerZ
Ну если она одинаковая, в чем должны быть танцы? Единственная разница - нет дырок на прилегающей плоскости со шпильками, мне это не мешало.
Кстати, сейчас появилась ступица фирмы SKF, думаю качество должно быть на высоте.
- Алексей LX2.0
Коллеги подскажите в следующем вопросе
При левом поворете на скорости от 20 км/ч и выше, когда нагрузка смещается на правую сторону, от заднего правого колеса стал исходить звук переодический скрежет металла о металл. При движении по ровной дороге никакого скрежета не наблюдается.
Снял колесо, покрутил тормозной диск. При вращее диска, в одном положении выявилось чуть большее трение о внутреннюю колодку, чем во всех остальных. Разобрал суппорт - колодка неравномерно сносилась и чиркала металлом по диску, но только при повороте. Суппорт перебрал, смазал, Диски решил поменять (сток прошел 186 тыс), колодки обязательно новые, но
вопрос собственно вот в чем. Если скрежет происходит только при повороте, когда нагружается колесо, то не может ли ступичный подшипник быть виной - износ и перекос оси при нагрузке? Проверял люфт подшипника при установленном колесе - ничего не обнаружил, как ни качал. У кого-нибудь было что-то подобное?
В дороге на 27.135 АМ.
				Serg83
Нужно было при разобранном колесе (без тормозного диска) повращать ступицу. Если есть посторонние звуки, значит она уже сухая. При этом она может не люфтить.Алексей LX2.0 писал(а):Коллеги подскажите в следующем вопросе
Кто знает меру, тот знает истину!
						- Алексей LX2.0
Все проверял и при одетом колесе и при снятом и даже при отсутствии тормозных колодок. Никаких люфтов и посторонних звуков не обнаружил.
В одном сервисе сказали, что скорее всего износ небольшой износ в подшипнике, который вызывает отклонени оси ступицы только при значительной нагрузке. Руками его не почувствовать.
Ступица прошла 186 тыс - скорее всего уже износ.
						- Алексей LX2.0
- Алексей LX2.0
Новые, да тугие, но те, которые были сняты - гораздо туже проворачивались, плюс в одной был износ, который проявлялся при боковой нагрузке. В любом случае 186 тыс - нормальный пробег по нашим дорогам. Хотя на бывшем ВАЗ 21103 задние подшипники отходили 205 тыс. и так и уехали к другому хозяину.
