Какое масло лить в Lancer X?
GlocK
#2086 Непрочитанное сообщение GlocK » Вс апр 19, 2015 8:58 pm
Китайский лансер до 2010г.
Китайский лансер после 2010г.
Сахаров Егор
#2087 Непрочитанное сообщение Сахаров Егор » Пн апр 20, 2015 9:36 am
CERBERus писал(а):Всем привет.
Подскажите по поводу масел (честно признаюсь неохота читать сто сорок страниц). Лансер Х, пробег 180 тысяч. Когда забирал машину прошлый хозяин предупредил что немного жрет масло. Когда поменял первый раз сам-залил Ликви Моли 5/40 топ тек, на 10 тысяч сожрало 1,5 литра, но это было зимой, при спокойной езде. Наступила весна, поменял масло, в этот раз залил Мотюль 5/40, а начался жор масла конкретный. Езжу постоянно по трассе, скорость приблизительно 140-170, но сейчас часто бывает 200. На данный момент пробег на новом масле составил 5000 долил уже 3 литра. Сказать что движок дымит не могу так как этого нет. Динамика у машины бешенная, не троит, не тупит. Заранее благодарен за советы.
Самое простое сам двигатель без подтеков? Не давит ниоткуда? под машиной луж нет? если нет, тогда надо уже глубже капать- голову разбирать...
man213
#2088 Непрочитанное сообщение man213 » Пн апр 20, 2015 9:51 am
так и так разбирать придется, моё мнение. причины известны: износ колец, маслосъемные колпачки. если потери в мощности особо нет, тогда скорее всего колпачки менять, это пол беды и малой кровью можно обойтись. вроде пробег не выдающийся, хотя как до вас её эксплуатировали и реальный ли он вот в чем вопрос. если утечек нет масла, тогда лезть внутрь надо.
Rom-a-N
#2089 Непрочитанное сообщение Rom-a-N » Пн апр 20, 2015 7:18 pm
GlocK
как понять китайский лансер?
Lancer X 1.8 CVT
г. Красноярск
#2090 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн апр 20, 2015 7:20 pm
Так же как и "российский лансер" :).
RedFox
#2091 Непрочитанное сообщение RedFox » Пн апр 20, 2015 8:39 pm
CERBERus
у тебя просто уже ушатанный мотор)) Тем более с пробегом под 200т км, а хозяин слукавил, чтоб не пугать тебя сказал:
Когда забирал машину прошлый хозяин предупредил что немного жрет масло....
готовь бобосики на кольца, вкладыши и колпачки :wink:
PS: открою тайну у меня с новья жрет сцука 1,5л на 7500км масло, но он турбо,чипован и вваливаю через раз, но дыма синего из выхлопухи нет,
свечи светлые (не в масле), турбина и низ мотора без подтеков (осмотр на ТО 30,000 недавно), и эт считается у VW с турбо моторами норма до 1л на 1000км, а у тебя атмо, вот и сам пойми...
CERBERus
#2092 Непрочитанное сообщение CERBERus » Пн апр 20, 2015 10:05 pm
man213
RedFox
:( :( :( :cry: :cry: :cry:
думал обойдусь сменой масла на полусинтетику 10-40. Спасибо за помощь :good: :good:
С другой стороны, сделать один раз и забыть еще тыщ на 200
MITSUBISHI LANSER 2.0 НОЧЬ
#2093 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн апр 20, 2015 10:22 pm
Мотюль не лей и все для начала :).
RedFox
#2094 Непрочитанное сообщение RedFox » Пн апр 20, 2015 10:57 pm
CERBERus
попробуй для начала скорость снизить с 200 до 110км/ч хотябы, если всё также, то...
А еще сделай замер компрессии по цилиндрам :wink:
CERBERus
#2095 Непрочитанное сообщение CERBERus » Вт апр 21, 2015 12:19 am
RedFox
Замерял компрессию 1-12,2-11,3-12,4-11
CERBERus
#2096 Непрочитанное сообщение CERBERus » Вт апр 21, 2015 12:20 am
RedFox писал(а):CERBERus
попробуй для начала скорость снизить с 200 до 110км/ч хотябы, если всё также, то... :wink:
тяжеловато, он же едет, причем хорошо едет :) :)
Rom-a-N
#2097 Непрочитанное сообщение Rom-a-N » Вт апр 21, 2015 6:33 am
RedFox писал(а):Rom-a-N
в каком плане полоса с Москвой? Smile это ж Сибирь))
если ты в г. Красноярск, то он на одной параллели с Москвой, Казанью примерно, те средняя полоса России, а не севернее к Мурманску
5W30 тебе в самый раз, по температурному климату
5w30 есть двух видов: esp formula и new life. Какое лить и почему?
Lancer X 1.8 CVT
г. Красноярск
Мaкс
#2098 Непрочитанное сообщение Мaкс » Вт апр 21, 2015 11:05 am
Купил б/у лансера 2007 года,движок 1,5. Так вот на спидометре 52000 пробега,надо в срочном порядке поменять масло(состояние масла не удволетворительное) Думаю 5W30 залить,помогите с выбором марки масла.
GlocK
#2099 Непрочитанное сообщение GlocK » Вт апр 21, 2015 11:05 pm
esp formula - ACEA C3, допуск не предусмотрен производителем
new life заменено на Mobil 1 x1 - ACEA A1/A5
Rom-a-N
#2100 Непрочитанное сообщение Rom-a-N » Ср апр 22, 2015 7:00 am
И какой вывод? Какое лучше лить?
Lancer X 1.8 CVT
г. Красноярск
