Давай!Досвидания. писал(а):А звук в магнитоле только у меня с 18 начинается или у всех так? как это устранить?
Аналогичный вопрос
Надо проверить, не случилось ли такого, что при подключении разъёмов самой магнитолы случайно пины погнул...ispu писал(а):Народ подскажите, сделал все как написано выше., но после установки магнитолы пропал звук полностью.. Нет ни на радио, ни на дисках.. Разъемы все вдавлены плотно.. Куда смотреть ?
