стук в рулевой рейке
ЕвгенийPES
#451 Непрочитанное сообщение ЕвгенийPES » Чт сен 18, 2014 11:41 am
Всем привет! Очень нужен чертеж втулки на рейку с ЭУР подскажите?
alexer1985
#452 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Ср янв 21, 2015 10:13 pm
Здравствуйте люди добрыее,сегодня делал ремонт рулевой рейки ЭУР на полторашке,в связи с этим подготовил подробный отчёт с фотографиями и чертежами,но не могу их разместить,без проблем могу передать их на почту или другим образом,поэтому прошу помощи с составлением фотоотчёта,думаю многим может быть полезен
Domowoy
#453 Непрочитанное сообщение Domowoy » Пн янв 26, 2015 7:40 pm
alexer1985 писал(а):Здравствуйте люди добрыее,сегодня делал ремонт рулевой рейки ЭУР на полторашке,в связи с этим подготовил подробный отчёт с фотографиями и чертежами,но не могу их разместить,без проблем могу передать их на почту или другим образом,поэтому прошу помощи с составлением фотоотчёта,думаю многим может быть полезен
трудно ? долго? отправь на почту пожалуйста. glykoz@bk.ru
и опиши там же симптомы какие были.
у меня обычные легкие стуки. когда играешь рулем на месте. при езде ничего нету.
но бывает такое на месте когда играешь рулем то стуки при начале поворота руля и если его сразу отпустить обратный стук..буд то наконечник мертвый. а иногда просто пропадает.
смотрели наконечник. смотрели тяги - все целое. Рейка не бегает . Стук буд то внутри нее.. :( что делать
alexer1985
#454 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Сб янв 31, 2015 12:36 pm
От этого стука ты не избавишься,полагаю,что это конструктивная особенность Электроусилителя руля,а стук в тот момент,когда он включается и выключается,у меня же стуки совсем другие были,будет время разобраться с фотками,напишу всё подробно,а в теории,если я прав,то при выключенном зажигании стуков быть не должно
kir80
#455 Непрочитанное сообщение kir80 » Сб янв 31, 2015 9:39 pm
[/quote]
От этого стука ты не избавишься,полагаю,что это конструктивная особенность Электроусилителя руля,а стук в тот момент,когда он включается и выключается,у меня же стуки совсем другие были,будет время разобраться с фотками,напишу всё подробно,а в теории,если я прав,то при выключенном зажигании стуков быть не должно[/quote]
У меня тоже в рейке стучит (1,5 ЭУР). Причем,то сильнее,то еле-еле. В морозы сильнее. Все проверял уже неоднократно,все в норме. При выключенном зажигании тоже стучит. Скорее всего конструктив,в итоге ждал пока стук вылезет,но не захотел :D. Забил. Проехал довольно много изменений никаких
Lanser X 1.5 MT Черный
alexer1985
#456 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Вс фев 01, 2015 4:13 am
У меня тоже в рейке стучит (1,5 ЭУР). Причем,то сильнее,то еле-еле. В морозы сильнее. Все проверял уже неоднократно,все в норме. При выключенном зажигании тоже стучит. Скорее всего конструктив,в итоге ждал пока стук вылезет,но не захотел :D. Забил. Проехал довольно много изменений никаких[/quote]
Странно,что ничего не вылезло,может пробеги небольшие,но у меня стук был при движении и очень сильный,отдавался в руль,оказалось,что попала вода и разбило пластиковую втулку,ну и тяги убились,а причина попадания вообще хрен подумаешь,при замене рулевых тяг,набили смазки,она создала плёнку,препятствующую прохождению воздуха через рейку от одного пыльника к другому,в итоге пыльник стал своеобразным насосом,при повороте руля в противоположную сторону,пыльник растягивался и всасывал воздух,воду,грязь и прочую хрень,забыл упомянуть,что пыльник на тяге сидит неплотно,а если он далеко не новый,то совсем неплотно,вот и случился подобный конфуз
kir80
#457 Непрочитанное сообщение kir80 » Пн фев 02, 2015 10:48 pm
Пробег большой. Стуки были на заведенной машине, и на заглушенной. В руль не отдается. Хорошо слышно при коротких вращениях руля.
Но не постоянно. То очень слабый,то сильнее. Очень сильно стучала один раз в мороз -25
ilya765
#458 Непрочитанное сообщение ilya765 » Пт мар 13, 2015 8:17 pm
Добрый день! Подскажите где можно подтянуть рейку в мск? Присутствуют стуки про кручении вправо-влево стоя на месте при заведеном моторе. бывают еще стуки при прохождении поворота вправо. Такое ощущение что стук идет от места, где как раз стоит болт подтяжки. Тяги и наконечники новые. Может кто подскажет или поможет подтянуть- буду очень благодарен!
1.8 CVT
alexer1985
#459 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Сб мар 14, 2015 7:41 am
ilya765 писал(а):Добрый день! Подскажите где можно подтянуть рейку в мск? Присутствуют стуки про кручении вправо-влево стоя на месте при заведеном моторе. бывают еще стуки при прохождении поворота вправо. Такое ощущение что стук идет от места, где как раз стоит болт подтяжки. Тяги и наконечники новые. Может кто подскажет или поможет подтянуть- буду очень благодарен!
Дело в том,что для протяжки рейки нужно ее откручивать от подрамника и его опускать,попробуй поставить машину на яму,колеса прямо,через пыльник сильно подергать вал попорек рейки,потому как врядли это люфт в зацеплении вала и червяка,скорее всего попала вода с грязью и износило втулку,поэтому придётся сделать вот такую и заменить.
Кстати поздравьте меня,могу теперь картинки выкладывать,это оказалось очень просто с компа,а вот с Андройда нельзя :shock:
Последний раз редактировалось alexer1985 Сб мар 14, 2015 11:17 am, всего редактировалось 1 раз.
ilya765
#460 Непрочитанное сообщение ilya765 » Сб мар 14, 2015 11:15 am
alexer1985 писал(а): Дело в том,что для протяжки рейки нужно ее откручивать от подрамника и его опускать,попробуй поставить машину на яму,колеса прямо,через пыльник сильно подергать вал попорек рейки,потому как врядли это люфт в зацеплении вала
Спасибо, попробую. но все равно решительно настроен на подтяжку рейки.
P.S. у меня рейка гидро
Последний раз редактировалось ilya765 Сб мар 14, 2015 11:34 am, всего редактировалось 1 раз.
1.8 CVT
alexer1985
#461 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Сб мар 14, 2015 11:29 am
Итак молодые люди,теперь могу и фотоотчет замутить,итак начнём:
Делать естественно удобней на подъёмнике,предварительно сняв защитный чехол в ногах у водителя,открутить болт,стягивающий фланец шарнира рулевого вала и снять его с рейки,идти будет туго,но бояться не стоит,если не использовать кувалду,то прядли можно чтото сломать :crazy:
Далее откручиваем подрамник,опускаем его,откручиваем тяги от рейки,затем рейку от подрамника,подушки ДВС и защитный экран от подрамника,разъединяем,предварительно очистив от грязи,два электрических разъёма,откручиваем двигатель ЭУР,упаковываем его в пакет,чтобы грязь не попадала,отводим в сторону,теперь можно достать рейку.
Далее крепим рейку в тисках и разбираем,там всё просто и накосячить наверное сложно,просто выкручиваем болты и вынимаем червяк вместе с его корпусом,предварительно открутив контрагайку и пробку сухаря,запомнив количество оборотов.
Далее достаём вал рейки,у меня он очень поржавел,поэтому был подвергнут обработке и шлифовке на токарном станке,к слову сказать,в первый раз его только шлифанули,но изза кратеров он быстро износился,гдето за 10-12 тык.
Достав вал мы увидим ту самую пластиковую втулку,которую нужно заменить,а держит её алюминиевая шайба,их нужно выбить любым удобным способом
Всё нужно тщательно отчистить от грязи,для этого неплохо подходит обезжириватель за 70р литр,самый обычный и по новой смазать.
Потребуется изготовить втулку как на первом фото,её чертёж я сделаю,ну и соответственно собрать в обратной последовательности.
В процессе эксплуатации было замечено,что воздух внутри пыльников не циркулирует во внутренних поверхностях рейки,что приводит к излишней деформации пыльников,на которые в свою очередь я надел термоусадку в несколько слоёв и закрепил червячным хомутом,потому как было обнаружено,что именно под пыльники вода с грязью и просачивалась,а сам пыльник выступал в роли насоса,так вот было принято решение сделать врезки по краям рейки и соединить их шлангом,чтобы воздух мог свободно циркулировать,эти фотки выложу позднее,нет их под рукой.
Для себя я ещё просверлил в алюминиевой шайбе два отверстия и нарезал резьбу,на случай замены фторопластовой втулки,чтобы можно было заменить её не снимая рейку.
alexer1985
#462 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Сб мар 14, 2015 1:04 pm
Ну если что,то спрашивайте,а тот самый звук при быстром вращении руля туда-обратно,полагаю,что в карданчике рулевого вала люфт или в шлицах на соединении двух частей рулевой колонки,хотя не исключён и продольный люфт червяка в подшипниках и втулке,но при движении особо не проявляется,поэтому пока глубже копать не буду,а вот новую темку уже начал,называться будет АЦЦКИЙ КАЛХОЗ
Dmitry_core
#463 Непрочитанное сообщение Dmitry_core » Вт апр 14, 2015 11:40 pm
Добрый день ! У меня 1,5 2007 , пробег 145 000 , на ровном месте давно постукивает рейка. При езде на скорости не чувствуешь ничего, только на кочках и при поездкам по влажным дорогам. Что это может быть и какие запчасти мне понадобятся ?
alexer1985
#464 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Вс апр 26, 2015 10:55 pm
Dmitry_core писал(а):Добрый день ! У меня 1,5 2007 , пробег 145 000 , на ровном месте давно постукивает рейка. При езде на скорости не чувствуешь ничего, только на кочках и при поездкам по влажным дорогам. Что это может быть и какие запчасти мне понадобятся ?
А нет на полторашку запчастей для рейки,не судьба так просто проблему решить
alexer1985
#465 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Чт май 07, 2015 12:59 pm
Куплю дефектную рейку от полторашки для жестких опытов над ней или на что-нибудь поменяю
Вернуться в «Ходовая»
