Не включается кондиционер
Первым делом вам надо ехать в сервис, где сделают хорошую диагностику кондиционера. Скорее всего ушел фреон. Просто так он уйти не может ни как, нужно найти причину. У меня проблема точно как и у вас. Зимой кондей работал, а сейчас отказал. Поехал к хорошему мастеру. Диагностика показала что система забита изнутри
и фреон был сброшен через аварийный клапан. Попробовали заправить, через 15минут опять спустило. Теперь надо разбирать всю систему, чистить и искать причину засорения. Так же мастер сказал купить новый ресивер, так как старый прочистить не получится.
![Shocked :shock:](./images/smilies/shok.gif)
- иван36
Насколько я знаю,если выйдет фреон,компрессор перестанет включаться.Т.е.,ни щелчка муфты,ни кратковременного провала оборотов не будет.
- GennadiyCh
По работе кондиционера - проверь предохранитель, находится в подкапотном пространстве, нижний ряд (ближе к передней части авто), предохранитель седьмой по счёту (с лево на право), номинал 10А, цвет красный.
Всем привет.Проблема - перестал работать кондиционер,так же как и постом выше - лампочка загорается,а щелчка включения не происходит.Заглянул под капот,а шкив кондиционера не крутится,т.е. ремень по нему просто проскальзывает и соответственно муфта не включается.Предохранитель проверил-в норме.Зимой менял насос гура.Вот после этого появился свист ремня на холодную машину,потом пропадает,соответственно как нагреется.Думал - ну когда меняли насос гура - масло попало вот и свистит.Оказалось не из за этого.
Почему не крутится шкив? Не уж то потому как фреон кончился(езжу 3,5 года еще ни разу не заправлял кондей,и до меня когда это делали последний раз не известно,машина 2008 г.в.)?
С Уважением Д.С.
- иван36
дмитричПотому что заклинил ролик.(меняется отдельно)...
Иван,а какой ролик то?Так то все ролики крутятся,всё работает кроме кондиционера.Так попробовал сам шкив на компрессоре конедея шевелится,т.е. он не стоит мертво заклинивший,но когда машину заводишь,он почему то не крутится со всеми вместе.иван36 писал(а):дмитричПотому что заклинил ролик.(меняется отдельно)...
С Уважением Д.С.
Упс,мужики,ошибочка вышла,всё проверил - шкив крутится(иначе бы ремню тут же хана пришла),но щелчка включения кондея не происходит, муфта не врубается.Что же может быть причиной - элементарно ли закончился фреон? Или клеммы отошли(мыл недавно керхером,а морда то сделана большая,мог что то задеть?
С Уважением Д.С.
- иван36
дмитрич
Мою постоянно,это не причина...Щелчка нет-нет хладогента...
- иван36
Прежде надо бы узнать,почему он вышел...дмитрич писал(а):иван36
Поеду значит заправлять и сделаю заодно диагностику системы.
