Ошибка P0011
maxim43g
Ошибка P0011
#1 Непрочитанное сообщение maxim43g » Ср май 13, 2015 4:20 pm
Положение впускного распредвала. Неправильное значение VVT клапана.
что делать, с чего начать?
s-rv
#2 Непрочитанное сообщение s-rv » Ср май 13, 2015 4:27 pm
с цепи
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
maxim43g
#3 Непрочитанное сообщение maxim43g » Ср май 13, 2015 4:32 pm
s-rv писал(а):с цепи
да ну пробег то всего 120 тысяч, может обойдется? :(
s-rv
#4 Непрочитанное сообщение s-rv » Ср май 13, 2015 4:47 pm
может и обойдется ))
что за машина хоть?
как обслуживалась? какие звуки из ДВС? какие масла лились? какие симптомы были до?
Я люблю эту страну
maxim43g
#5 Непрочитанное сообщение maxim43g » Ср май 13, 2015 4:53 pm
s-rv писал(а):может и обойдется ))
что за машина хоть?
Lancer X 1.5 AT. Не знаю как обслуживалась, год назад купилась, хозяин говорит, что все вовремя менял.
Звуки, похоже на, что подраивает при подзгазовке, когда на газ не жмешь, работает как обычно.
Масло заливалось Mobil 5w40.
До этого вообще ничего не было, просто завел, поехал и слышу что работает не так, как будто глушак сечет. Ни чеков, ни чего не загорелось, поехал на диагностику, а там вот такая вот ошибка.
maxim43g
#6 Непрочитанное сообщение maxim43g » Ср май 13, 2015 4:53 pm
Тяга и расход, все в порядке, только вот звук при нагрузке похожий на троение. Свечи смотрел, все ок.
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#7 Непрочитанное сообщение MobileMan » Ср май 13, 2015 5:02 pm
для начала разъем на клапане проверить
можно померить сопротивление самого клапана ~7 - 8 Oм
Ну и всю эл. цепь клапана проверить...
Это в принципе первичные проверки по мануалу...
>>Тык !
maxim43g
#8 Непрочитанное сообщение maxim43g » Чт май 14, 2015 7:10 pm
клапан 9 Ом, проверили.
Вся эл. цепь в норме.
Посмотрели сегодня цепь ГРМ, тоже не растянута, метки, фазы все на месте.
Что делать?
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#9 Непрочитанное сообщение MobileMan » Чт май 14, 2015 7:42 pm
клапан снимали ? может загрязнен нагаром...
maxim43g
#10 Непрочитанное сообщение maxim43g » Чт май 14, 2015 7:43 pm
MobileMan писал(а):клапан снимали ? может загрязнен нагаром...
снимали, как новенький
maxim43g
#11 Непрочитанное сообщение maxim43g » Чт май 14, 2015 8:02 pm
может перенесете тему в соответствующий раздел?
maxim43g
#12 Непрочитанное сообщение maxim43g » Ср май 27, 2015 5:36 pm
неужто никто не сталкивался?(
temvel
#13 Непрочитанное сообщение temvel » Пн июл 13, 2015 10:08 pm
Аналогичная проблема ошибка p0014 и p0011. Могут два клапана одновременно выйти из строя или это цепь, пробег 160000. Из симптомов потеря мощности, машина как бы тупит, а также провал в районе 2000-3000 оборотов. И звук двигателя притупился.
Andrey75
#14 Непрочитанное сообщение Andrey75 » Пт сен 11, 2015 3:45 pm
Начти с хорошего сто.
lelik790
#15 Непрочитанное сообщение lelik790 » Пт сен 11, 2015 6:44 pm
Ну с цепью врятли проблемы.У меня на 212000 км всё номр,правда мотор 4в11.Но вот с такой же проблемой у друга столкнулись на ауди А4,оказалось перед системой изменения фаз стоят цилиндрики с сетчатыми фильтрами для масла,так вот один из них развалился и куски сетки попали в систему.мож на Лансере так же устроена система?
В клубе с 09.09.09
Вернуться в «Двигатель»
