Давит смазку из под пыльника гранаты.
Собственно вопрос давит смазку из под пыльника внутренней гранаты, замена пыльника поможет? И еще такая беда при нажатии на тормоз во время езды появляется биение в руль, что за проблема?
- man213
Re: Давит смазку из под пыльника гранаты.
по поводу пыльника вряд ли поможет. тут или смазки много набил и при нагреве она выдавливается либо хомуты плохо затянул.Pashok_86 писал(а):Собственно вопрос давит смазку из под пыльника внутренней гранаты, замена пыльника поможет? И еще такая беда при нажатии на тормоз во время езды появляется биение в руль, что за проблема?
по биению первое что проверить это тормозные диски. но правда бывают и не стандартные ситуации. я купил машину и на ней то же было не значительное биение. что только не менял, а оказалось ступица кривая! благо у друга была его старая, её и поставил с заменой подшипника. а так проверь диски...
Проверь пыльники на трещины. Какие хомуты стоят? Заводские или обычные под отвертку или может вообще пластиковые утяжки? Если хомут обычный под отвертку или утяжка, то кидает смазку в районе винта на хомуте или в районе фиксатора на утяжке. При затягивании у них там гофра получается на резине. Не зря штатные ставят ленточные. Если хомут заводской то или не затянут или соскочил. Соединение должно быть герметичным. Смотри внимательно.
